![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: sharan
Silnik: AFN-1.9-110KM
Rocznik: 97
Postów: 14
Witam!!
Po ostatniej awarii przekaźnika "109" i rozrusznika, pojawił się nowy problem, a mianowicie skrzynia jedzie tylko na "3" biegu - nie jest to tryb awaryjny! Po sprawdzeniu VAG-iem wyskoczyły błędy sześciu elektrozaworówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 258 Elektrozawór 1 –N101 260 Elektrozawór 2-N89 262 Elektrozawór 3-N90 264 Elektrozawór 4 266 Elektrozawór 5- N92 270 Elektrozawór 7 –N94 Czy możliwe jest, żeby wszystkie te elektrozawory padły jednocześnie?? Olej był wymieniany jakieś 15kkm temu. Oczywiście auto to SHARAN 1.9TDI 110KM '97r Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-08-2010 o 07:58 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Skoro jedzie na trójce tylko to raczej jest to tryb awaryjny. Bardziej prawdopodobne od awarii wszystkich elektrozaworów jest odpięcie zbiorczej wtyczki. Sprawdź osadzenie tej okrągłej wtyczki na skrzyni obok korka wlewowego oleju.
![]() Imię: Tomasz
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
Dzięki. Przy wymianie rozrusznika mogły się uszkodzić jakieś przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nic nie widać.
Tryb awaryjny z tego co pamiętam ma 2 i 3 bieg. Niedawno jak miałem uszkodzony czujnik w skrzyni, to tak właśnie było. Pozdrawiam Tomasz |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Uszkodzić ten przewód łatwo nie jest, ma dobrą izolację nawet. Jeżeli masz multimetr to możesz go sprawdzić jak się upewnisz, że wtyczka dobrze siedzi i problem pozostał. Jeżeli nie wiesz jak się do tego zabrać, napisz mi na pw swojego maila to powiem Ci jak to skontrolować.
![]() Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
sprawdz te zlacze ktore jest podlaczone do skrzynii (od dolu)
#6 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
![]() Cytat:
Pozdrawiam |
#7 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Temat przeniosłem zgodnie z tytułem do działu z automatycznymi skrzyniami
![]() ![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery ![]() Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
#8 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 7
Witam, mam idetyczny problem te same bledy i tez tylko 1 bieg do przodu wtyczki sprawdzalem wygladaja ok prosze o pomoc samochud to galaxy mk1 2000 rok
#9 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 7
Na kosce przy czujniku znalazlem przewud który prawdopodobnie byl przerwany polonczylem ale nic sie nie zmienilo, czy zkasowanie bledow pomoze?
