14-08-2015, 14:20 | #11 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5
Postów: 8
Odp: Po naładowaniu akumulatora silnik nie rusza
a jak sprawdzić czy prąd dochodzi do rozrusznika?
14-08-2015, 14:24 | #12 |
Cały prąd w samochodzie idzie przez rozrusznik.
Gdyby nie dochodził do rozrusznika prąd, nie paliła by sią ani jedna żarówka, już o innych odbiornikach nie wspomnę. |
14-08-2015, 14:28 | #13 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Chodziło mi o zamknięcie obwodu elektrycznego rozrusznika i bendixa.
Podłącz żarówkę 12v pod klemy rozrusznika i przekręc kluczyk do rozruchu. Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
14-08-2015, 18:05 | #14 | ||
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
14-08-2015, 18:23 | #15 | |
Imię: Bartek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5
Postów: 8
Dzięki za info - spróbuję w miarę możliwości. Póki co spróbowałbym postukać w ten rozrusznik - poprzedni właściciel twierdzi, że zdarzało mu się coś takiego wcześniej. Ale wystarczyło popchnąć samochód na jedynce. Wiecie może gdzie go można znaleźć? Znalazłem zdjęcie części, ale z żadnej strony nie widzę nic takiego. Prawdopodobnie coś trzeba odkręcić. |
14-08-2015, 20:51 | #16 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Jeśli stukał w rozrusznik i to działało to znaczy, że w środku jest tyle syfu, że blokuje obrót wirnika. Ja bym go wymontował i oddał do regeneracji.
Jeśli masz V6 to pewnie masz tak samo jak ja - zdemontuj obudowę filtra powietrza i powinieneś go zobaczyć. Dostęp do śrub trochę utrudniony. Tapnięte z Szajsunga MkIV
14-08-2015, 21:43 | #17 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Jeżeli stukanie w rozrusznik pomaga, to znaczy, że szczotki są już na tyle zużyte, że z trudem dotykają do komutatora, lub nie łączy dobrze włącznik w bendiksie.
16-08-2015, 19:37 | #18 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Bendix do wymiany, naprawy
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI |
17-08-2015, 10:16 | #19 |
Imię: Bartek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5
Postów: 8
Dzięki za informacje!
Spróbuję jeszcze coś z nim podziałać dzisiaj. Może uda mi się do niego dopchać przez ten filtr i jakoś go odpalić. pozdrawiam, Bartek |
