14-08-2015, 21:25 | #1 |
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Zmiana skrzyni automat na manual
Jestem nowy na forum więc przepraszam za wszelkie niedociągnięcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam kilka pytań a dokładnie : Posiadam Forda focusa 1.6tdci 109km 2006r przebieg 105k z automatyczną skrzynią biegów no i automat padł mechanik stwierdził że to sprzęgło hydrokinetyczne oraz jakieś "tłoczki " naprawa tłoczków coś ok 2k za sztukę a lepiej że regeneracja na dzień dzisiejszy jest niedostępna. Postanowiłem zmienić skrzynie na manual i mam pytanie czy skrzynia, sprzęgło komplet, pół osie, od forda c-maxa się nada oczywiście od 1.6 109km tylko że anglik oraz co jeszcze powinienem dokupić na tą przekładkę ? Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-08-2015, 16:31 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Odp: Zmiana skrzyni automat na manual
skrzynia, dwumas i półośki podejdą od anglika.
Poza tym będziesz potrzebować jeszcze: -wysprzęglik -przewody od sprzęgła -pedały (hamulec+gaz oraz sprzęgło) -lewarek zmiany biegów -linki zmiany biegów -mieszek nakładany na lewarek zmiany biegów -łapa przykręcana z tyłu silnika (mocuje ona prawą, długą półoś w miejscu, w którym znajduje się łożysko) -przeprogramowanie komputera u dobrego elektronika (ponoć można jeździć i bez tego, ale samochód będzie łapał różne błedy, a jak preprogramujesz z automatu na manual to na liczniku w tym dużym kwadracie zamiast widoku wybranego biegu pojawi się ładne i oryginalne logo Forda). -lekka przeróbka instalacji silnika, a konkretniej wtyczki od światła cofania |
15-08-2015, 17:32 | #3 |
Taniej szybcej i bez problemów , będzie kupić używaną automatyczną, i wymienić.
15-08-2015, 23:21 | #4 |
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Właśnie problem w tym że te skrzynie to podobno straszny wynalazek oraz ich dostępność jest bardzo słaba dlatego się zdecydowałem na zmianę.
Kompletne sprzęgło ze wszystkim + półośki+skrzynia za 1k także cena całkiem przystępna . I jeszcze mam takie pytanie czy przy okazji całych tych przeróbek jest możliwość spięcia sprzęgła na sztywne koło ? I Czy będzie to sprawiało jakiś problem w eksploatacji auta . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?? Ostatnio edytowane przez salom ; 16-08-2015 o 13:50 |
16-08-2015, 20:07 | #5 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jaką tam miałeś skrzynię?
CVT? Jeśli tak, to pogadaj z C-Matixem.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
16-08-2015, 21:28 | #6 |
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Tak skrzynia CVT "7 biegowa" biegi wirtualne oczywiście
Bump: może ktoś się orientuje jaki zestaw by pasował żeby zrobić fordzia na sztywne koło ? |
17-08-2015, 07:56 | #7 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Już przedstawiłem po krótce to samo co kolega "szczur4455", bo j a zmieniałem ale z CVT na 4F27E wiec nie musiałem przerabiać linek , lewarka, pedałów.
17-08-2015, 14:43 | #8 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
-po co pedał gazu i hamulca - nie da rady jeździć bez przeprogramowania komputera -wiązka silnika kosztuje 100 zł-po co przerabiać -potrzebny jeszcze wspornik półosi |
25-08-2015, 10:23 | #9 |
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Mam jeszcze jedno pytanko mam stary uszczelniacz od skrzyni i mniej więcej po nr wychodzi ze nowy musze kupic ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i do tego muszę kupić olej i też wychodzi że to będzie ten ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest chyba zamiennik forda? I moje ptanie czy dobry olej wybrałem czy może jest coś "równie dobrego" ale nieco tańszego i ile tego oleju kupić ? Pozdrawiam |
04-10-2015, 16:39 | #10 | |
Imię: Maciej
Postów: 171
-po to, że w automacie masz szeroki pedał hamulca a powinien być zwykły. Pedał hamulca i gazu są sprzedawane raczej w komplecie - da radę jeździć bez przeprogramowania, ale będzie łapał masę błędów - po to, że wyciągnięcie całej wiązki komuś kto robi to pierwszy raz zajmie mnóstwo czasu, a przeróbka to jakieś pół godzinki dla amatora i do tego praktycznie nic nie kosztuje - o wsporniku wspomniałem czytaj dokładnie a później komentuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
