Stary 03-12-2015, 11:53   #11
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Domyślnie Odp: 1,9TDI słabo oddaje moc jest mułowaty
Najpierw dobrze przeczytaj temat.
90km nie mają VNT tylko WG.
Ostatnio edytowane przez grinio ; 04-12-2015 o 17:17
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 19:47   #12
Karol...
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Galaxy tdi ma muła.
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxci driver ten silnik to AHU i ma sterowanie nadcisnieniem a nie podcisnieniem. Mylisz i wprowadzasz tylko w blad. BEz logow to bedziemy wrozyc czy dziura gdzies jest czy sie skorodowala grucha czy cos jeszcze innego. Logi dynamiczne prosze zrobic to powiem co dolega i jak naprawić.
Nie chce sie kłuć ale wydaje mi sie ze podcisnieniem po zdjeciu wezyka i zatkaniu pascem zasysa palec.
Logi dokładnie nie podam. Aktualnie nie mam kompa. Pamiętam jedynie ze turbina max wydmychała 1890 a powina ponad 2000. Zadana dawka powietrza to troche ponad 200 a zbadana 500-600. Zauważylem ze jak odłącze akumulator na kilka min (jak zmieniałem ako przed zimą) to po ponownym odpaleniu znowu ma zycie w sobie i odcina go jak wyzej napisane. Juz nie ma błedu od przeładowania. Czasem jest bład systemu OK.
gruchy nie idzie przesunąć z zadną strone.
Karol... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 20:09   #13
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Wymień gruchę ale musisz uważać w szczególności na te z alle....drogo bo przysyłają często z innej długości cięgnem. Ja tak dostałem i kolega od całkiem innego dostawcy. Wtedy trzeba przekręcić cięgło ale licz obroty jak w końcówkach drążków. po wymianie gruszki znowu oeń wrażenia z jazdy. Jak gruszka nie działa nie steruje łopatkami.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 20:26   #14
Karol...
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
On ma turbine bez zmiennej geometrii....
Stary 15-12-2015, 23:03   #15
grinio
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
jak mierzyłeś te wartości?? ciśnienie i dawk powietrza??
Pożycz od kogoś przepływomierz, podmień a wg mnie znikną Twoje problemy.
Stary 16-12-2015, 06:02   #16
Karol...
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
komputerem
Stary 16-12-2015, 07:05   #17
grinio
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Chodzi o to czy statycznie czy dynamicznie ??
Stary 16-12-2015, 14:29   #18
Karol...
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
dynamicznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
