Stary 22-12-2015, 02:42   #1
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Ilość oleju Duratec 1.8 125KM
Witam. Zakupiłem sobie maksika w super stanie z zapieczonymi pierścionkami... Silniczek okazał sie w dobrym stanie, wiec zmieniłem pierścionki, zrobiłem głowicę i zalałem 5w30 MaxLifa. Wlałem książkowe 4.3l i na drugi dzień zbadałem i jest minimum, dolałem 200ml i mam ok 1/4 stanu... Przelatałem 1tys km i ładnie nic nie znika, ale dziwi mnie dlaczego książkowe 4.3l sięga tylko minimum... Jak to wygląda u was? Dodam, że mierze prawidłowo, czyli wyciągam, czyszcze i dopiero mierze,
Ostatnio edytowane przez Dj_Kris007 ; 22-12-2015 o 02:45
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 04:19   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Ilość oleju Duratec 1.8 125KM
4.3 stan bez wymiany filtra z wymiana filtra oleju 4.6 powinno sie wlac stan na bagnecie wtedy powinno pokazac srodek pomiedzy max a min
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-12-2015 o 04:22
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 07:15   #3
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Ja zalałem chyba z 5 litrow i mam stan 3/4 bagnetu
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 10:56   #4
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
U mnie w 2.0 było to samo. Po wlaniu ~4l bagnet był suchy. Po dolaniu 300-400ml nagle pojawił się max.
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 11:37   #5
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
No u mnie po zalaniu 4,5l mam 1/4-1/3 stanu na zimnym, ok 1/2 na ciepłym po 5 minutach od wył silnika. No ja czytałem, że 4.3l z filtrem, a bez tylko 4l
Stary 22-12-2015, 12:11   #6
mk14
Postów: 39
Dodam, że filtr również był wymieniany. Wg specyfikacji wchodzi 4.3 litra, po wlaniu tylu bagnet był suchy. Max pokazał się dopiero po wlaniu ~4.5-4.6
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wygląda to raczej na normalne u Ciebie.
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 22-12-2015 o 12:14
Stary 22-12-2015, 12:48   #7
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Ja proponuję zrobić tak: wyjmij bagnet, odkręć korek wlewania oleju i poczekaj chwilę. Sprawdź ponownie stan oleju.
U mnie nawet po dłuższym postoju, zaraz po wyciągnięciu bagnetu zawsze jest minimum, może i u Ciebie jest tak samo.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 16:04   #8
mk14
Postów: 39
U mnie zawsze na drugi dzień na przykład jak auto długo stoi, po wyciągnięciu bagnetu jest cały suchy. Po ponownym włożeniu i przekręceniu bagnetu pokazuje dopiero poziom oleju. Dziwna konstrukcja.
Stary 23-12-2015, 14:48   #9
wujot10
Zarejestrowany: 06-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
W tym silniku po włożeniu czystego bagnetu należy lekko nim pokręcić !
wujot10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 15:20   #10
jlm
Avatar jlm
Postów: 151
Napisał mk14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie, auto stoi po 3-4 dni czasem, otwieram maske wyciagam bagnet - lekko liźnięty olejem, przecieram, wkladam, wyciagam i juz jest 3/4 stanu. Te silniki tak mają, to samo się tyczy wskaźnika temperatury na blacie, podnosi się i upada, nigdy nie stoi do pionu nawet jak w korkach stoisz godzinę TTTM
feel the difference
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
