#31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujnik kąta skrętu jest na zwijaku(taśmie) na kolumnie kierowniczej.Tą taśmą idą wszystkie sygnały od kierownicy(podzuszka ,klakson itp) do modułu ,który jest umieszczony na kolumnie kierowniczej.
#32 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wybacz kolego ale nie mam pojecia gdzie tego szukac. Prosze Cie o jakies dokładniejsze zobrazowanie tego. Jak sie dostać do tego miejsca gdzie on powinien byc
#33 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#34 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dzieki wielkie. Zanim zamówię ten to zobacze u siebie jaki mam nr bo moze akurat bede miał taki jaki powinien byc. I odnośnie tego sensora to jaki musi byc ?
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 14-01-2016 o 20:40 |
#35 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
YAW ma być taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No chyba,że masz zamiar dołożyć sobie HLA lub ACC to wtedy potrzebny jest z końcówką EF lub EG. |
#36 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ja Cie nie moge nie umiałem znalezc nic poza mondeo mk3 a Ty dajesz linki jak na widelcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki wielkie. Jakbyś mógł jeszcze powiedziec dokladnie gdzie ten sensor ma byc ? Zeby pol auta po stronie pasażera nie rozbebeszac. Wtyczka powinna być czy trzeba dokladac ?
Bump: Dodam ze wtyczkę do przelacznika esp mam Bump: HLA to chyba tylko przy elektrycznym ręcznym ? |
#37 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Różnie to bywa z tymi wtyczkami, raz są a innym razem ich nie ma...
Pod fotelem pasażera jest belka poprzeczna, na środku tej belki jest prostokątna dziura. W tej właśnie dziurze ma być YAW. Do jego montażu trzeba wywalić fotel i wykładzinę przednią. |
#38 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Co w momencie jesli nie będę jej miał ? Jest roboty przy dołożeniu jej ?
#39 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma dużo roboty bo tam tylko 4 kable idą, dwa to CAN i następne dwa to zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#40 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Da się jakos wyczuć ta wtyczkę bez zdejmowania fotela i wykladziny ?
