Stary 18-01-2016, 12:25   #21
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie Odp: "Awaria silnika" + lampka ESP + błędy komputera - ale żadnych objawów awarii
Napisał devil02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas jeżdżę na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale niezależnie od tego czy jest dzień czy noc po dłuższej trasie jest mniej wyraźny.
Co znaczy ze jezdzisz caly czas na swiatlach?
W jakiej pozycji masz przzelacznik swiatel?
Czy swiatla Ci swieca w pozycji 0 (zero/wylaczone)
Jakbym mial zgadywac to bym obstawial wlaczony tryb swiatel skandynawskich wraz z automatycznymi swiatlami (pozycja przelacznika na Auto). przy aktualnej porze roku, automat wlaczania swiatel moze zadzialac nawet w bialy dzien. Tak naprawde jest duzo ciemniej niz w lecie, i to mimo ze nam sie wydaje ze jest bardzo jasno - oko sie przystosowuje.
Ale taka konfiguracja by byla bez sensu.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-01-2016 o 12:42
Stary 18-01-2016, 15:13   #22
devil02
Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 6
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jadę to mam po prostu włączone światła mijania i wszystko dobrze wyraźnie świeci wyświetlacz tylko przez kilkadziesiąt minut jazdy potem czerwone linie na wyświetlaczu są mniej wyraźne.
Postaram sie uchwycić to jak będę jechał gdzieś w dłuższą trasę i zrobić zdjęcie o co chodzi. Nie jest dla mnie aż takie uciążliwe, ale myślę że może to mieć później jakieś powiązanie z błędem "usterka silnika" i "ESP".
devil02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 15:48   #23
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Mysle ze zadalem 3 pytania i to dosc precyzyjne. Co ci broni rownie precyzyjnie na nie odpowiedziec? Bez tego to jak wrozenie z fusow, nawet jesli uda ci sie zrobic zdjecie.
Stary 19-01-2016, 09:27   #24
devil02
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 6
Wiec tak:
Zawsze jak wsiadam włączam światła mijania bo jest obowiązek jeżdzenia na światłach cały dzień
W pozycji II światła mijania (nie mam opcji śiwateł automatycznych)
Nie świecą.
Stary 19-01-2016, 10:22   #25
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
No to w takim razie faktycznie zagadka.
Stary 19-01-2016, 14:25   #26
robo0777
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć też miałem podobną sytuację pierwszy raz i jak na razie ostatni z zaświeceniem kontrolki żółtej silnika (awaria silnika) + lampka ESP ,brak mocy auto nie chciało jechać szarpało ale silnik wpadł w tryb awaryjny tzn miał minimalne obroty i tak spokojnie chodził .Miałem trasę 130 km do przejechania zatrzymałem auto zgasiłem po chwili włączyłem i silnik chodzi normalnie wciskam gaz i jedzie ale tak w tym dniu robił mi z 5 razy .Byłem u mechanika skasował błędy a był to 1 z wtrysków i na razie chodzi. Może to będzie pomocne ,jak to będzie się powtarzało to być może trzeba wtryski wymienić albo zregenerować .
A druga sprawa z tym związana sugerowana przez mojego mechanika to że mi aku się rozładował całkiem podładowałem i podjechałem do niego sprawdziliśmy ładowania i się okazuje że alternator za dużo ładuje nawet po wymianie ze do 14,7v , 14 ,8 v i sugerował że może miałem jeszcze wyższe w tym momencie i prąd poszedł na wtryski .
Bump: Oczywiście chodzi o forda mondeo mk4 ,miałem kiedyś fokusa
robo0777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 17:46   #27
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
U mnie te same objawy i egr. A kiedyś te same objawy po zsunieciu się rury z torba... Trzeba zczytac błędy, coś musi siedzieć jak wchodzi w awaryjny
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 20:03   #28
Paweł Kułakowski
Avatar Paweł Kułakowski
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: ford mondeo mk4 titanum
Silnik: 1,8 TDCi
Dzis miałem podobnie. Po przejechaniu ok 8 km kontrolka ślizgów (esp?)zaświeciła i po chwili stracił moc i na dodatek kontrolka oleju. Może to wina bardzo niskiego poziomu płynu chłodzącego bo mi gdzieś wycieka...już 3 raz w ciągu 2 lat. W aso wymienili jeden przewód, potem drugi bo się przecierał a teraz nie widzę z kąd wycieka. Musze znów jechać. Odpalanie w duże mrozy utrudnione, tzn z 5 sek kreci zanim zapali.
Moze to od płynu chłodzącego bo prawie go nie było w zbiorniku???
I jeszcze jedno pytanie do was-jak odkrecam korek zbiornika płynu chłodzącego to strasznie bąbluje i płyn podnosi sie o pare cm. Czy to normalne?
Paweł Kułakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 20:12   #29
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
A Grzeje Ci normalnie?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 20:19   #30
Paweł Kułakowski
Silnik: 1,8 TDCi
Tak, jak jest płyn to tak. Ostatnio jechałem w mróz i coś sie zimno zrobiło w kabinie a okazało sie ze dmuch chłodnym powietrzem i domyśliłem sie ze płynu jest mało i mialem racje. Dolałem i zaczał dmuchac ciepłym ( 21 st)
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
