#21 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Hmmm ciekawe czy samo radio różni się czymś od Chińczyków. Najlepsze w tym wszystkim to że convers działa. Rds nie pokazuje?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
![]() Cytat:
#23 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Zauważyłem jeszcze ze to Twoje radio ma rozdzielczość 800x480.
#24 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Przydałoby się full HD!
#25 | |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
![]() Cytat:
#26 |
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
personiusz a looknij z łaski swojej w ustawienia te na samym dole na hasło 126 (pewnie) i looknij co masz ustawione w pozycji can bus?_NONE? pozycja 11?? ford mondeo 1 tabela na samej górze po lewej jak wejdziesz.Mam na rysunku 5 możliwości podłącznia canbus, podłaczyłem na szybko pozycję nr 1(Dokładnie tak jak piszesz) i jak wejde w zakładdki (to na hasło) to widzę że pozycja canbus mam na -NONE jak ustawię na canbus-ford single to nie działają mi guziki w kerownicy.
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 30-03-2016 o 17:46 |
#27 | |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
![]() Cytat:
#28 | |
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
![]() Cytat:
#29 |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
No u mnie guziki działają na kierownicy i jest ok może jakiś inny can bus masz szczerze to nie wiem dlaczego tak masz ja miałem tylko jeden can bus i włączę bez can bus w zawartości pudełka i taki podłączyłem i jest ok.
#30 |
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
U mnie tez działają-generalnie wszystko działa,(poza conwersem) ale jeżeli opcja canbus jest ustawiona na NO-NIE , a jak ustawiam na canbus-ford mondeo, i wtedy mi nie działają guziki w kierownicy to mam drugi schemat podłączenia,pewnie klepią radia do dużo modeli i są ustawione standardowe rozwiązania-ale czy to pomoże? nie wiem.
