Stary 05-05-2016, 11:37   #11
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Odp: Uruchomienie trybu ST - możliwość wyłączenia ESP
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wygląda na to, że zadowolenie maleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie z softem AE też hamuje (a jest to prawdopodobnie najnowszy dostępny soft).
Natomiast nie wyłączyłem trybu od razu - przejechałem trochę i odnoszę wrażenie, że efekt hamowania ustąpił - testy przeprowadzę pewnie przez weekend.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] soft AE miałeś fabrycznie czy aktualizowany ? Układ hamuje też w trybie "sport" i wyłączonym ?
Ostatnio edytowane przez kuuba89 ; 05-05-2016 o 11:40
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 12:57   #12
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po jakim czasie efekt ustąpił, bo nie chce tak za długo jeździć i u mnie wręcz chyba się nasilil, bo na początku tylko lekko przyhamowywal i łudziłem się, że sobie wmawiam, ale dziś na skrzyżowaniu zapaliła się nawet kontrolka ESP. Dzisiaj jeszcze sprawdzę na wyłączonym jak się zachowuje, ale nawet jak będzie ok to i tak wylacze, bo jedak na codzień jeżdżę z włączonym esc więc musi działać. Jaką wersję softu miałem to nie wiem, bo trochę rzezbienia przy tym było, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musiałby się wypowiedzieć.
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 13:58   #13
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Panowie a powiedzcie proszę do czego służy ESP w aucie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież wchodząc w zakręt system ten ma za zadanie utrzymać samochód w torze jazdy tzn. zapobiegać uślizgom.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak przejechaliśmy się z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po rondzie na 2 biegu, że mało laptop mi z rąk nie wypadłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to auto zaczęło przyhamowywać . Ja tu nie mam nic do tłumaczenia nie ja wymyśliłem system.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na waszym miejscu pojeździł bym jeszcze i poobserwował, wyłączyć zawsze można.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 16:02   #14
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ESP przyhamowuje jak koło (koła) traci przyczepność, a teraz przy lekkim łuku zwalnia a tak nie może być, bo na śniegu w takim przypadku koło zblokuje i efekt będzie odwrotny czyli poślizg wywołany przez źle działający ESP
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 05-05-2016 o 16:35
Stary 05-05-2016, 22:32   #15
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Najlepiej to powtórzyć robiąc kółka z niewielką prędkością na dużym parkingu.
Po dłuższej jeździe nic się nie poprawi, sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda tylko, że problemu nie rozwiązuje soft -EA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 00:23   #16
Postów: 18,074
No to już sami sobie odpowiedzieliście koledzy z jakiego powodu ja "na południu" tego nie robię, choć mógłbym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taką dewizę: "nie wszystko co można - koniecznie trzeba robić". Najmniejszego zamiaru nie mam mieć czyjegoś życia na sumieniu. Konsekwentnie odmawiam "grzebania" przy trybie ST.
Stary 06-05-2016, 12:09   #17
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Każda próba włączenia (o ile taka była) kończyła się takim samym efektem?
Przy włączaniu trybu ST aktualizowałeś również moduł ABS'u do najnowszej wersji ? Czy w samochodzie już był wgrany ten soft?
Zaraz po włączeniu trybu efekt hamowania był bardzo odczuwalny (na niewielkich łukach). Przejechałem około 1k km (w zasadzie trasa, po autostradzie) - po tym dystansie efekt znacząco ustąpił, uznał bym, że jest warunkowo akceptowalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze pojeżdżę z tym trochę.
Na południu i ja służę pomocą przy takich akcjach.
Stary 19-06-2016, 23:36   #18
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
A czy któryś z Kolegów posiada schemat elektryczny wersji ST? - ponieważ denerwował mnie schowek na karty, postanowiłem dołożyć sobie przycisk wyłączający ESP. W złączu przycisku są trzy piny i do jednego z nich w wiązce nie ma doprowadzonego przewodu. Podświetlenie przycisku działa, więc brakuje na 100% przewodu sygnałowego do wyłączenia ESP. W mk2 przewody leciały bezpośrednio do pompy ESP, pytanie czy w mk3 jest tak samo? Z tego co mi jest wiadome w mk2 do pompy trzeba było doprowadzić dwa przewody- skoro w mk3 jest do dołożenia tylko jeden to może nie biegnie on bezpośrednio do pompy tylko do BCM... Niestety przycisku tego nie znalazłem na żadnym schemacie normalnej wersji, więc proszę o pomoc, jeżeli ktoś takowym dysponuje albo ma wiedzę w temacie.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 09:57   #19
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Trzeba połączyć ze sobą 4 pin przełącznika z 4 pinem pompy.
Stary 22-06-2016, 18:11   #20
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
ESP...trochę tez jak ABS wymyślono po to, (i kilka innych systemów) , zeby przeciętny Kowalski lub Kowalsky mógł myslec, ze jest zajebistym kierowca, podczas, gdy bez tego wszystkiego zwyczajnie już dawno auto stałoby sie jego trumną. nie iwem natomiast dlaczego ktoś moze chceć wyąłczać takie systemy w autach z motorem diesla o oszałamiającej mocy 120KM czy cos w tym guscie. Generalnie dla dobrego kierowcy samo istnienie tych systemów w takich autach jest nielogiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
