01-06-2016, 18:54 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: s-max
Postów: 10
Odp: Nie działa centralny zamek na drzwiach prawych tył
Witam . Znalazłem taki zamek i moje pytanie czy w tej obudowie jest ten silniczek który mi padł. Link do strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
01-06-2016, 19:11 | #12 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Silniczek jest zabudowany w tych plastikach i nie da się do niego dostać bez zniszczenia zamka - przynajmniej tak miałem. Tu wygląda to podobnie. Powiedział bym, że będzie ok.
26-07-2016, 23:53 | #13 |
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Odp: Centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
odgrzany, ale aktualnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAX2008 - zrobiłeś to sam czy ASO/warsztat? co się okazało? Wymiana kasety, czy naprawa, czy stykologia? |
27-07-2016, 20:54 | #14 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
i ja sie dolączam, nie rygluje mi LT drzwi. Ktos cos?
27-07-2016, 21:21 | #15 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Uszkodzony najprawdopodobniej zamek...
Kupić i wymienić Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
27-07-2016, 22:39 | #16 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Miałem to samo.Pomogła wymiana modułu zamka.Można wymienić sam bez linek,ale trochę zabawy jest przy tej podmianie.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
13-03-2017, 16:10 | #17 |
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Problem z zamkiem
Witam.
Mam problem z zamkiem lewych tylnich drzwi, polega on na tym że niezamykają się one z pilota ale po ręcznym ich zaryglowaniu otwierają się przy pomocy pilota. Byłem u szpeca porozbierał mi to wiązki całe moduł bez śladów uszkodzeń plus dodatkowo poprawił mi luty w nim ale nic to nie dało wiec zostaje już tylko sam zamek. I tak patrząc na używki natknąłem sie na taki taki produkt - KLIP / KLAMRA ZAMKA DRZWI. Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś miał taka przypadłość i pomogło mu ww. rozwiązanie? |
14-03-2017, 19:37 | #18 |
Zarejestrowany: 13-11-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 ST
Miałem podobnie (tyle że zamki mam z podwójnym ryglowaniem) kombinowałem z rozbieraniem zamka ale ciężko jest ocenić która konkretnie część jest wyrobiona, ja kupiłem drugi używany i ostatecznie z dwóch zrobiłem jeden w pełni sprawny.
19-03-2017, 12:39 | #19 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: S-max
Silnik: Benzyna 2.0, 145KM
Postów: 17
Centralny zamek nie zawsze blokuje tylne drzwi.
Dzień Dobry.
Moje auto to Ford S-Max, rocznik 2006, 2.0 Benzyna (145KM). Od kilku dni mam problem z centralnym zamkiem. Przeczytałem już wiele wątków na tym jak i na zagranicznych forach, ale do końca nie znalazłem odpowiedzi, co może być przyczyną problemów. Problem wygląda tak: Tylne drzwi (lewe i prawe) nie zawsze się ryglują kiedy zamykam centralny zamek, zarówno z pilota jak i z kluczyka, czy nawet przy pomocy przełącznika przy klamce kierowcy. W przypadku prawych drzwi wystarczy ręcznie zaryglować, a czasem nawet wystarczy je otworzyć i zamknąć i się ryglują. Natomiast lewe drzwi nie chcą się zamknąć w żaden sposób. W takim przypadku jak powyżej opisany wsiadłem dziś w auto i zrobiłem 10km, po czym zamknąłem auto przy pomocy pilota. Efekt? Wszystkie drzwi prawidłowo zamknięte. Czy to może być problem słabego akumulatora? A może podczas jazdy jakiś mechanizm się obruszał i zaczęło działać... a może jeszcze coś innego... jakieś pomysły? Sytuacja jest dość losowa, ale mocno upierdliwa, bo za każdym razem gdy zamykam auto muszę sprawdzić wszystkie drzwi, czy się zamknęły. Edit: Wydaje mi się, że problem pojawił się po wizycie na myjni, choć mogę się mylić. Ostatnio edytowane przez irok84 ; 19-03-2017 o 13:28 |
19-03-2017, 17:46 | #20 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Odp: Centralny zamek nie zawsze blokuje tylne drzwi.
Uszkodzone zamki... Można naprawiać ale padnie szybko znowu, tylko wymiana
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tagi |
centralny zamek , drzwi , s-max , zamek |
