#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Rozwiązał już ktoś ten problem????
Ja dopiero za tydzień w piątek mam czas pojechać wymienić ten czujnik ale nie wiem na 100% czy to będzie to.... |
#12 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Nie jeszcze...do końca tygodnia jestem na urlopie.....dopiero w przyszłym tygodniu będę miał czas żeby sprawdzić...
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 81
Miałem ten sam błąd, nawet sam zakładałem z jego powodu wątek na tym forum. Wystarczyła podmiana sondy lambda. Aż dziwne że przy okazji nie wyskakuje Ci kontrolka check engine.
#14 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
tak więc zamówiłem używkę sondy lambda do 2,2 tdci i jutro jadę na wymianę....
Podmianka jednego z czujników doładowania turbiny nic nie dała, nadal jest to samo, mam nadzieję, że podmianka lambdy pomoże.... A jak wasze zmagania z tym tematem ??? Pomogło coś wam ???? Ostatnio edytowane przez bambucza ; 04-07-2016 o 14:32 |
#15 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Też właśnie sondę zamówiłem...jak podmienię dam znać czy pomogło...
#16 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
Ja miałem ostatnio sondę wymienianą w ASO, ale i tak zdarzyła mi się sytuacja, że stracił moc. Tzn. jechał stałą prędkością, ale naciśnięcie pedału gazu nic nie dawało. Dopiero jak przejechałem z 10 km i stanąłem pod sklepem, zgasiłem i po odpaleniu wszystko wróciło do normy.
komp nie wywalił/wywala żadnych błędów Kolega pisał, żeby sprawdzić wąż od IC miał małą dziurkę i zdarzało się to sporadycznie, ale im się powiększała, tym częściej - do jego wymiany |
#17 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Jarecki30_de czytałeś co kolega napisał ??? możliwe być też to! Jak nie pomoże wymiana lambdy to nie ma bata... musi być gdzieś nieszczelność. Może być że mała dziurka i że jaj nie można wymacać i zobaczyć.....
#18 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Ja miałem wcześniej pęknięcie na wężu z ic do przepustnicy i obrazu wywaliło błąd za niskiego ciśnienia doładowania...a wyżej wkleilem log w czasie spadku mocy....wychodzi że sonda czasami zwiera do masy...egr też sprawdzałem jest ok..jak narazie poczekam na sondę i zobaczę co będzie po wymianie...
#19 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Ja też rano jadę na podmiankę. EGR jeszcze nie sprawdzałem ale raczej jest OK bo jak jadę 200 km/h to nic się nie dzieje, ale jak jadę 140 - 150 stałą prędkością to jest odcięcie. Jutro podmienię lambdę jak to nie pomoże to szukam na przewodach a później egr.
#20 |
![]() Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 313
Info dostałem od kolegi od którego odkupiłem Mondka. Rurę IC mam wymienioną na zbrojoną od ciągnika i u mnie jak to ujął "prędzej puści klamra lub kolanko które jest cienkie jak oryginalna rura" niż ta wymieniona
Tagi |
brak mocy tdci , spadek mocy |
