![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Mam mały problem z odpalanie zimnego silnika, trzeba pokręcić 2-3 sekundy, na ciepłym odpala od strzała, wymienione pompa paliwa,filtr paliwa,świece wraz z przewodami,filtr powietrza, wyczyszczony krokowy i przepustnica, roczny akumulator, cewki nie wymieniałem ale tez wygląda na nową(jest czyściutka), auto kupiłem miesiąc temu. Klapek nie słychać. Ostatnio edytowane przez mariooooo ; 20-07-2016 o 21:49 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
2-3 sek to według instrukcji normalne
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk3
No nie wiem, miałem już kilka aut i każde zwykle odpalało po pierwszym lub drugim zakręceniu rozrusznikiem a tutaj kreci kilkanaście razy zanim odpali. aż się boje co będzie jak temperatura spadnie poniżej zera.
Może wlać mu jakiś preparat STP do czyszczenia wtrysków, są one w ogóle coś warte? |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk3
Ok, dzięki, właśnie nie wiedziałem jak zedytować tytuł.
![]() Imię: Ondzion
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Mondeo Kombi mk3
Silnik: R2.0 145 KM Benzin + LPG
Postów: 7
marioooo, daj znać jak poradziłeś sobie z problemem, bo mój kręci przynajmniej te 7 sec. zanim odpali. Narazie szukam punktu zaczepienia, pomysłu od czego zacząć, może to być rozrusznik(?)
adept - no comment |
#7 |
Sprawdż multimetrem, po nocy przy pierwszym uruchamianiu, jaki jest spadek napięcia przy kręceniu rozrusznikiem.
Jeżeli tylko spada do 11 Volt, to przyczyna długiego kręcenia jest inna. Ale jeżeli spada napęcie poniżej 10 Volt, to to jest przyczyną dłuższego kręcenia i zapalania silnika. Czyli komputer musi mieć odpowiednie napięcie abyzareagował prawidłowo. |
