Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-09-2016, 08:23   #1
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Domyślnie bagażnik - platforma rowerowa na hak
Miałem wcześniej bagażnik - platformę Amos, uległ właśnie utylizacji, nie polecam. Szukam czegoś, co będzie po prostu wygodniejsze w użyciu i nie będzie wymagało przeróbek, żeby otworzyć bagażnik. (Amos wymagał interwencji ślusarza dla Astry, a potem jak przełożyłem go do Tourneo to jeszcze musiałem prostować wygięte fabrycznie profile, żeby moc się dostać do bagażnika..)
Odwiedziłem 3 sklepy z bagażnikami, razem z samochodem i rowerami. panowie sprzedawcy już od progu wołali, że będzie problem i rzeczywiście jest. Wszystkie thule odpadają, z żadnym się nie da otworzyć klapy. (fajnie - bagazniki za 2 tysiaki i tak niedorobione). Po przymiarkach okazało się, że Tylko modele firmy Atera umożliwiają otwarcie klapy w naszym connekcie.
Bagażniki tej firmy nie są odchylane tak jak konkurencja, ale wysuwają się na szynach - jak szuflada do tyłu i w dół. Ciekawe rozwiązanie.
1. Strada DL klapa sie otwiera, ale zawadza o kierownicę roweru. Można poluzować chwyt przedniego koła, skręcić nieco kierownicę roweru i klapę można od biedy otworzyć. Jest ryzyko, że kiedyś się ktoś zapomni i kierownica obije lakier na klapie. Albo że zapomni się umocowac koła po całej operacji. Więc chyba ten model odpada.
2. Strada vario Wygląda solidniej niż DL. (wykonany z grubszych rur i profilów) Klapa się otwiera bez żadnych problemów, miedzy kierownicą roweru a klapą jest jeszcze z 15cm luzu.
Ten producent ma jeszcze jeden model, "Evo", cenowo jest pomiędzy DL a Vario. Nie było go niestety w żadnym ze sklepów. Chciałbym go jeszcze przymierzyć, ale coś go nie widzę w okolicy :-(
macie jakieś rowerowe hakowce w swoich autkach?
Ostatnio edytowane przez Lza ; 16-09-2016 o 08:28
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 08:55   #2
deejayslonio
Avatar deejayslonio
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5
Postów: 66
Domyślnie Odp: bagażnik - platforma rowerowa na hak do connectów
Ja po to zakupuję connecta, żeby rowery wozić w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deejayslonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 06:38   #3
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał deejayslonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem napisać to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 06:47   #4
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
W moim przypadku bagażnik na hak jest po to, żeby rowerów nie wozić w środku ;D Na wyjazdy zazwyczaj w środek wstawiam konwersję, która robi z connecta 3 osobowego minicampera. wtedy już nie ma miejsca na rowery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A nie chcielibyśmy bez nich jechać, bo barodzo lubimy na nich jeździć.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 18-09-2016 o 06:53
Stary 14-04-2017, 22:04   #5
blofix
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Transit Mk6 Euroline
Postów: 10
Cześć. Mam podobny pomysł, tzn minicamper (czeka mnie przeróbka zabudowy do spania z poprzedniego auta) i też jestem na etapie szukania bagażnika. Myślałem o bagażniku na klapę, ale zasadniczo nic nie pasuje (pionowe światła...) Masz jakieś doświadczenia? Mi wychodzi na to, że albo dach (i niezłe wygibasy przy ładowaniu rowerów), albo montaż haka i 2 klocki na bagażnik.
Przy okazji - podrzucisz zdjęcia swojej zabudowy?
Dzięki.
blofix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 10:20   #6
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Ja hak zamówiłem razem z samochodem (czasem przyczepkę towarową ciągam, a może w przyszłości kupię kempingową), więc wybór platformy na hak był raczej -w moim przypadku oczywisty. Przymierzyłem chyba wszystkie bagażniki na haki we wszechświecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tylko dwie Atery Strady - DL i Vario umożliwiają otwarcie klapy w Connect'ach. Finalnie zakupiłem Atera Strada DL na 3 rowery (cena 1850zł) z systemem wysuwu. Bagażnik ten się nie uchyla, jak pozostałe, ale wysuwa razem z rowerami jak szuflada i wtedy można otworzyć klapę.
Uchwyty na dach: Kiedyś tam przerabiałem i nigdy więcej. Takie solidne też sobie kosztują w okolicach 300-400zł za jeden, więc znowu tak dużo taniej nie wychodzą.:
- powodują znaczny wzrost spalania, więc te parę set zaoszczędzonych zł szybko przepalisz. (hakowe nie powodują żadnego wzrostu spalania).
- Zakładanie rowerów na dach.. Jeśli nie masz wzrostu koszykarza to będziesz potrzebował drabiny do zakładania rowerów na dach connecta..
- montaż listew na relingi i uchwytów zajmuje dużo czasu - kilkanaście minut, nawet pół godizny - montaż platformy na hak zajmuje kilkanaście sekund.
Jeśli chodzi o uchwyty na klapę, nigdy nie miałem okazji wypróbować, więc nie wypowiem się. (Wątpię, żeby się dało dostać do bagaznika bez konieczności ściągania rowerów)
Jeślli chodzi o adaptacje na minicampera, to muszę kiedyś siąśc i pozbierać materiały w jeden wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwie adaptacje. Pierwsza była na szybko i miała być tymczasowa, ale że bardzo dobrze się sprawdza na krótkie, weekendowe wypady to została i używam jej. Jest ekstremalnie prosta i składana, Po złożeniu zajmuje miejsca bardzo mało, co jest ważne zarówno do jazdy jak i do przechowywania w domu. Wykonana jest z tego co było pod ręką: płyty meblowej, nóżek do mebli i najtańszej wykładziny podłogowej z marketu budowlanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia są tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Druga adapatacja przeznaczona na wakacyjne wyjazdy, gdzie trzeba sporo gratów zabrać ze sobą to skrzynki transportowe, które na czas jazdy wkładam do bagaznika a na czas kempingowania rozkładam tak, że tworzą płaską powierzchnię. Są to euro-
pojemniki 30x40cm: o wysokości 12,5cm oraz 27,5cm. Na to idą materace gąbkowe.
Hmm, nie mam szczegółowych zdjęć, ale conieco możesz podejrzeć na fotkach tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zrobiłem też przyłącze elektryczne, tak że mam hermetyczny wtyk 230V ukryty pod tylnym zdeżakiem, kabel przeprowadzony jest do wnętrza przez prawy tylne nadkole, gdzie fabrycznie był otwór. (nic nie wierciłem). Dzięki temu mam w środku ogrzewanie elektryczne (2 grzejniki olejowe mini 500W i 900W - bo jeżdżę w góry gdzie temperatura spada poniżej zera).
W tym roku dokupiłem przedsionek dedykowany do minicamperów, przedłużacz 50 metrów wodo i śniego odporny (taki, że może leżeć w kałuży i można jeździć po nim samochodami) i zamówiłem nowe materace, przycięte na wymiar i kształt connectowego bagaznika - szyją się. W majowy długi weekend będą testy nowego szpeja w alpach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę musiał to wszystko kiedyś zebrać w jeden temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie connect jako minikamper spisuje się świetnie. Polecam.
Stary 17-04-2017, 20:46   #7
blofix
Postów: 10
Dzięki za info i linki. Na dach mam w sumie wszystkie elementy, minus to faktycznie problem z wrzuceniem rowerów na Turnusa i spalanie. Niemniej z rowerami na dachu z klapy można korzystać do woli jak z namiastki markizy (do siedzenia/gotowania pod).
Co do zabudowy, opcja z płytami spoko, ale na krótkich nogach pod spód nic nie zmieścisz (ma sens z bagażami w boxie na dachu). Skrzynki na dłuższe wyjazdy to faktycznie mus. Ja w poprzednim aucie miałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Do tego materac WellPur, który można nieźle skompresować przy zwijaniu. Teraz czeka mnie przebudowa skrzynek, pochwalę się jak wyrzeźbię.
Stary 17-04-2017, 22:46   #8
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Tak, w zabudowie z płyt nie ma miejsca na bagaż, ale jest bardzo dobra na wypady weekendowe, gdzie zabiera się ze sobą niewiele. Dlatego ją zostawiłem. W tygodniu autko służy mi do normalnych celów: zawozi dziecko do przedszkola, dojeżdżam nim do pracy.. A w weekend: Przerobienie autka ze zwykłej osobówki w minicampera (i odwrotnie), przy pomocy tych płyt zajmuje mniej niż minutę. Więc praktycznie można w piątek po pracy wrzucić płyty i materac do bagażnika, rowery na hak i po 15 minutach już jedziemy w dzicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na wypady wakacyjne, no to już trzeba jednak znacznie więcej rzeczy zabrać niż na biwak, wtedy skrzynki.
Czekam z ciekawością na fotki z Twoim rozwiązaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może nawet byśmy sobie mogli jakiś taki Tourneowy wątek minicamperowy otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2017, 11:30   #9
O-conek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 28
Lza gdzieś widzialem, ze denerwują cię świecące światła po otwarciu drzwi oraz klapy. Można wyłączyć światła poprzez pociągnięcie manetki od kierunkowskazów. Interesuje mnie twój drugi patent z zabudową. Jak masz jakieś foty to chętnie zobaczę co tam wymyśliłeś .
O-conek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 11:40   #10
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
@o-conek, wszystkie zdjęcia jakie mam są podlinkowane w poście nr 6 powyżej. Wiem, że tam nie za wiele widać, ale jakiś tam ogólny zarys chyba jako tako jest zaprezentowany.
Kiedyś muszę siąść i zrobic porządne obfotografowanie, po praę osób już o to pyta na różnych forach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli coś chciałbyś podążyć, to pytaj - chętnie odpowiem. W tym roku byłem już connekcikiem na 9-dniowej majówce we Włoszech i spisuje się idealnie jako minicamper. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
