Stary 18-09-2016, 08:08   #1
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie 1.8 TDCI Przy uruchamianiu silnik wchodzi w nierówną pracę
mam taki problem od około dwóch miesięcy. Rocznik 2007, silnik 1.8 TDCI.
Czasem (coraz częściej) uruchomienie silnika powoduje że pracuje on nierówno, jakby ... nie wszystkie tłoki pracowały, w zasadzie jakby jeden tłok pracował!!! Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale silnik skacze, pracuje jakby rzęził, pracował ekstremalnie nierówno. Od razu gaszę i po chwili próbuje jeszcze raz. Czasem trzeba trzy, cztery razy spróbować.
Dzieje się tak tylko na ciepłym silniku. Zimny pali ładnie.
Problemy zaczęły się dwa-trzy miesiące temu, okazało się wtedy że alternator (i akumulator przy okazji) były do wymiany, sporo miałem z nim wtedy problemów. Przy okazji było czyszczenie błędów w komputerze. Problemy minęły na dwa miesiące, wróciły kilka dni temu.
Mam też problemy chyba ze sprężarką klimatyzacji, nie wiem czy może mieć to znaczenie.
Co to może być, gdzie z tym się udać w Wawie lub okolicach?
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 08:47   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Przy uruchamianiu silnik wchodzi w nierówną pracę
Podlacz kompa na poczatek, jak nie masz napisz w strefie jakis kolega bankowo bedzie mial.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-09-2016, 10:22   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jesteś w stanie nagrać tą nierówną pracę?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 13:44   #4
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę musiał, dzisiaj chodzi prawie na zimno, nie ma takich zdarzeń, jutro mam trochę do pojeżdzenia, nagrywam teraz przy każdym odpaleniu, zobaczymy.
Stary 21-09-2016, 12:38   #5
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Nie udało się nagrać, ale mała wizyta w dobrym serwisie, parę sekund i diagnoza - zaciera się rozrusznik. Zobaczymy czy to pomoze
Pozdro
Stary 21-09-2016, 15:37   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
No nie wiem... Jakby bendiks się zacierał to by nie wracał a to wyłoby słychać. Gdyby wirnik, to kręciłby mozolnie i pewnie ciężko byłoby w ogóle uruchomić silnik. Szczotki - kręciłby resztkami sił, ale po odpaleniu chodziłby prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
