Stary 19-09-2016, 21:01   #1
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Czy ktoś może podać jakie były i są montowane w Face Lifcie
Kamera do rozpoznawania znaków / line assist
Kamera do ACS
Dzięki
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 22:33   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
kamera kompletna
FINIS: 1914710
Nr Części: F1FT-19H406-AF
MLI: 532
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 23:56   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
A lidar (ACS) jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dużo tańszy bez palstikowej osłony tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-09-2016, 19:15   #4
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Dzięki. Myślę, czy jest sens montażu ACC z FL, i czy wtedy te kamery(mam i działa wszystko) musiał bym zmieniać..
Stary 20-09-2016, 19:55   #5
kuuba89
Zarejestrowany: 22-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Acc w wersji poliftowej (radar) ma inny uchwyt i inne miejsce montażu. Jest w ogóle miejsce montażowe w przedlifcie aby zamontować acc z polifta?
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 22:34   #6
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uchwyt z przed lifta, radar z po lifta.
Ponoć:
AG9N 9G768 AA pasuje i działa poprawnie z FF MK3.
Na allegro jest wysyp radarów.
Myślę, kupić uchwyt w ASO i radar z allegro jakiś.
Stary 21-09-2016, 06:52   #7
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
W takiej sytuacji widzę jeszcze jedno utrudnienie - ustawienie geometryczne w uchwycie. Nie znalazłem nigdzie precyzyjnych wymagań jak to zrobić, a błąd w tym miejscu będzie skutkować kiepskim działaniem.
A radar z polifta ma jakieś cechy, których nie posiada przedlift?
Kamery pod szyba raczej zostaną. Acc działa niezależnie od acs i la.
Stary 05-10-2016, 20:50   #8
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera kompletna
FINIS: 1914710
MLI: 532
Czy możesz sprawdzić czy moduł tempomatu ACC w MK3 i 3.5 jest taki sam ?
Stary 05-10-2016, 21:05   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,002
moduł tempomatu tylko kilka razy się zmieniał i może w tym leży problem
BV6T-14B588-BA do BF - Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
Stary 05-10-2016, 22:15   #10
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Dzięki, w takim układzie posiadam ostatni: BV6T-14B588-BF.
Zobaczę co będzie po zmianie kamerki jak napotkam poliftową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
