07-11-2016, 13:51 | #11 |
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Odp: Zmiana felg z 16 na 18, a większe spalanie
No tak ale skoro różnice w średnicach kół są generalnie pomijalne (poniżej 0.5%) to również wielkość okręgu (jak rozumiem masz na mysli obwód) są zapewne nieistotne również.
07-11-2016, 15:04 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-07-2016
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 20
Może pewne znaczenie mieć masa. Większe mają zwykle cięższe felgi a i opony też cięższe. Przy zwiększaniu prędkości silnik musi dać z siebie więcej. Chyba że mi się zdaje...
I nie myślę o samej tylko masie, ale że te koła jakby są bardziej oporne, (niechętneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., żeby się ruszyć albo ruszyć szybciej, niż koła o masie mniejszej... Ostatnio edytowane przez Yary ; 07-11-2016 o 18:09 |
08-11-2016, 07:38 | #13 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
I teraz pomyśl - ile razy koło musi się obrócić, aby przejechać 1km, 100km? z tego 0,5% procenta zrobi się naprawdę spora różnica. Do tego dochodzi powierzchnia styku o czym kolega już wspomniał. Nie wspomnę też o przekłamaniu w ilości przejechanych kilometrów - np. koło o średnicy 16" na jakiejś tam oponie , żeby przejechać 100km musi się obrócić "X" razy, a koło o średnicy 17" na oponie, która suma sumarum jest np. 0,5% w obwodzie większa musi się obrócić odpowiedni ilość razy mniej. Tak czy siak, jestem przed kawą , mogę nie myśleć logicznie, ale z kilkuletnich obserwacji moje mondeo na kołach 215/55/16 pali około 1-1,5 litra mniej niż na kołach 235/45/17.
§23 |
08-11-2016, 11:50 | #14 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
- koło 16 calowe obróci się 47 933.67 obrotu - koło 19 calowe obróci się 47 491.31 obrotu. Nie sądzę, żeby obrócenie koła o dodatkowe pół obrotu robiło dodatkowy 1 litr benzyny. Więc chyba nie tędy droga do zrozumienia dlaczego się tak dzieje... |
08-11-2016, 12:02 | #15 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Tutaj dochodzi kwestia różnicy w szerokości opon = większe opory toczenia dla szerszej, więc nie tylko delikatna różnica średnic ma wpływ na inne spalanie
08-11-2016, 12:09 | #16 | |
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Zawsze się dziwiłem, że userzy mk4 w temacie "realne spalanie i zasięg", którzy mają taki sam silnik oraz nadwozie jak ja - podają, że spalanie mają mniejsze. Dopóki nie wyszło na jaw, że jeżdżą na oponach 215/55/16 albo nawet 205/55/16 przy moich 235/45/17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mówię, już o osobach, które twierdzą, że 2.0 tdci w mieście pali im 6l, a poza miastem 4-5l. Takie bajki pomijałem.
§23 |
08-11-2016, 12:11 | #17 |
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
Zmiana kół na ogół wiąże się ze zmianą sezonu. W chłodne dni i zimą samochód zawsze pali więcej (w jeździe miejskiej może to być nawet 0,5-1 ltr).
Ponadto jakakolwiek odchyłka od średnicy zniekształca wskazanie licznika, a zatem drogomierza. Stąd też mogą wynikać różnice w pomiarach. |
08-11-2016, 12:17 | #18 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
08-11-2016, 13:14 | #19 |
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
Dlatego właśnie piszę, że zmiana kół/opon może zniekształcać wynik średniego spalania o kilka procent. Do tego jeszcze wiatry, które w okresie jesienno-zimowych są bardziej dokuczliwe, itp.
P.S. A ja kiedyś MKIII zostałem ustrzelony przez fotoradar. Miałem 61 dokładnie tyle ile wtedy wskazywał prędkościomierz. Szkoda, że wtedy nie zawyżał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ograniczenie było do 50, tolerancja 10, dlatego pilnowałem 60 km/h i się przeliczyłem. Co ciekawe jechałem cały czas za ciężarówką, wydawałoby się, że ze stałą prędkością i jemu nie strzeliło. To była właśnie ta różnica 1km/h. Ostatnio edytowane przez Bierut ; 08-11-2016 o 13:20 |
08-11-2016, 13:36 | #20 | |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
A tak w ogóle to wszędzie uczą, że w warunkach idealnych, czym większa średnica koła tym mniejsze opory toczenia, więc spalanie też powinno być mniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest taki fajny wzorek: P= (Q*f )/r P- opory toczenia Q - ciężar koła f - ramię oporów ( długość powierzchni wspólnej koła i podłoża w kierunku jazdy, czyli czym koło bardziej napompowane to f mniejsze ) r - promień koła Jak widać nie ma nic o szerokości koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk3 jest mk4 Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 08-11-2016 o 13:50 |
