#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
witam
u mnie to samo drgania na luzie , probowalem z poluzowana poducha ale nic nie dalo , zostala poducha pod skrzynia wiec moze to , w przyszlym tygodniu sprubuje sie do niej dobrac wiec damznac jakie winiki beda pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
miałem ten sam problem ze Mondkiem. Przyczyną był wężyk idący obok rury od filtra powietrza w kierunku grodzi między komorą silnika a kabiną. Od strony komory przy podszybiu jest plastikowe mocowanie tego wężyka które to tak irytująco wpadało w drgania. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2012
Postów: 8
u mnie dziwne, denerwujące dzwięki/drgania słyszane były zawsze przy ok 2000 obr/min. Dochodziły z pod kratki nawiewu przedniej szyby. W ASO w Gdyni wyelimiowali je w 20 min. Ponoć założyli dodatkowe opaski na rurze dolotowej wentylacji mieszczacej się gdzieś pod przednim lewym (z pozycji kierowcy) reflektorem (wyjmowali reflektor). Czyli jakieś wibracje z pod maski, a głowę bym dał, że to w kabinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz delektuję się ciszą przerywaną od czasu do czasu jedynie piskiem na słupku za kierowcą... ach te mondeo'a... pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Mi się wydaje, czy pod lewym reflektorem jest dolot powietrza do silnika? Ten tunel faktycznie jest marnie zrobiony i lubi drżeć wydając dziwne dźwięki.
#15 |
![]() Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Zgadzam sie z przed mowca. z przodu z lewej strony pod reflektorem jest poczatek tunelu wlotu powietrza do silnika, jest to element z guma laczony "zapieciem" czy tez ala "zamek" z dalsza czescia rury. jesli jest luzny moze drgac i wydawac dziwne dzwieki, ja u siebie to poprawialem przy wymianie akumulatora (niestety trzeba bylo demontowac filtr powietrza), jak narazie cisza zadnych drgan.
pozdrawiam
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
#16 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
W moim mondku cos drgalo wibrowalo w okolicach 2000 obrotów na każdym biegu. Okazało się że jedna ze śrub kolektora ssacego się obluzowala/wytarla i obudowa brzeczala przy takim zakresie obrotów. Po wymianie śruby cisza jak makiem zasial. Może to i u was pomoże
#17 |
![]() Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: V6 170Hp 2544ccm automat
Rocznik: 1996
Witam.Z objawów opisanych wynika że może to być problem z zaworemEGR,wtryskami,to nie znaczy że są one uszkodzone.Jednostka sterująca pracą silnika wyuczyła się pewnych zachowań kierowcy co jest zapamiętywane i stosowane w pracy silnika.Wymieniając zawór EGR trzeba podłączyć komputer i poinformować sterownik silnika o nowym zaworze EGR.To tak jak z nami młodszy może więcej i szybciej a starszy mniej i wolniej.Zmieżam do tego że trzeba było by zresetować ustawienia pracy silnika do ustawień fabrycznych. W przypadku mojego kolegi to poskutkowało,w serwisie przeprogramowano mu ustawienia zaworu EGR,który podobno się zacinał przez co dostawało się więcej spalin do cylindrów i powodowało złe spalanie paliwa i drgania silnika przy 1000-1300 obrotów,które przenosiły się na nadwozie auta.Usterka występowała na biegu jałowym.
#18 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
....występują tzw.świersze, które trzeszczą i niestety denerwująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm ![]() Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
#20 |
![]() Imię: Benedykt
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: M4K
Witam, chciałem odświeżyć temat ponieważ mam takie same objawy jak kolega tj. na zimnym silniku auto pracuje ok natomiast zaraz po dogrzaniu pojawiają się dość odczuwalne wibracje na desce rozdzielczej i fotelu. Warto dodać, że niecały rok temu wymieniłem komplet sprzęgło + dwumasa. Czy ktoś z was to przerabiał?
| Tagi |
| drgania karoserii , kokpit , trzęsie autem , wibracje |
