Stary 21-11-2016, 09:35   #1
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Zapach spalin w kabinie
Witam serdecznie
Może już się ktoś spotkał się z problemem zapachu spalin w aucie. Mam transita 2.0 tddi 100ps z 2002 r. i jak silnik jest włączony (na postoju) strasznie czuć spalinami w kabinie, wlatuje przez wloty powietrza.
sprawdzałem pod maską ale nie za dużo widać, od spodu również wygląda ok...
Czy jest szansa ze poszła uszczelka od kolektora wydechowego?? ktoś wymieniał?? dużo z tym roboty?
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 10:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie
Na zimnym silniku odpal go i ręką (kiedy zimny nie sparzysz się) sprawdź czy dmucha spod kolektora. Potrzebne dwie osoby, druga musi go podgazowywać.
Ale jeszcze może być pęknięty przewód spalin idący do egr-a. To się zdarza.
Zgredzik
Stary 21-11-2016, 13:20   #3
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Wydaje mi się że zza silnika było widać dymek...ale trudno dostrzec konkretnie.
Dużo roboty z kolektorem wydechowym??
Stary 21-11-2016, 15:35   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał nubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zawsze wielka niewiadoma - śruby są zazwyczaj zapieczone mniej lub bardziej... I robisz na ślepo...
Zgredzik
Stary 21-11-2016, 20:50   #5
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem ta opcje tzn peknieta ta rurke od egr moja upalila sie laczeniu , nie ma zamiennikow tylko oryginal ok 800 zl z tego co pamietam , ponoc mozna tez zaslepic egr gdzies to czytalem na forum
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 07:07   #6
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Jak napisał Wojtek, najpierw sprawdź egr, a najlepiej dla swojej wygody i zdrowia silnika wywal go w cholere. Druga sprawa to wydech przy kolektorze, najczęście dziurawa "harminijka".
ps.
Pisząc "wywal" miałem oczywiście na myśli usunięcie rury, czyli zaślepienie EGR.
Ostatnio edytowane przez medar ; 23-11-2016 o 06:48
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 07:17   #7
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Można EGR-a całkowicie wywalić? czy tylko zaślepić??U mnie jest od przodu silnika, wiem że niektóre modele mają go po prawej stronie silnika (jak stoimy przodem do auta)
Nie będzie wywalało błędu silnika??
Ostatnio edytowane przez nubus ; 22-11-2016 o 07:19
Stary 22-11-2016, 08:00   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
EGR w tddi ma czujnik położenia - jego przepustnica musi pracować a czujnik pokazywać PCM prawidłową pracę. Bez EGR-a będzie wywalał błąd.
Zgredzik
Stary 29-11-2016, 03:20   #9
Thomaswro
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1996
Postów: 23
Ja miałem lekko pęknięty korektor i tez spaliny leciały do środka przy okazji zapchaly filtr powietrza i auto dostało mula, wszystkie 6 śrub odkrecilem bez problemu dobry klucz i psikalem ala'wd40, 2 były urwane ktoś wcześniej grzebał ,założyłem też metalową uszczelke bo poprzedni właściciel nie dał
Thomaswro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:31   #10
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
chyba znalazłem winowajcę.... mam dziurę w rurce która idzie od strony turbiny do egra.
wali tam spalinami aż miło.
I tu mam pytanie... rurka ma taką dziurę że ciężko będzie pospawać, gdyby wykorzystać tylko króćce i wywalić całkowicie rurę, oczywiście wylot w kolektora tył i wlot do egr zaślepić blachą kwasoodporną?? egr zostawić na swoim miejscu wtedy będzie sobie "pracował" i nie powinno wywalać błędu.... co wy na to??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
