Stary 21-11-2016, 15:58   #1
kula67
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 5
Domyślnie Wyciek paliwa przez złącze przelewowe
Wczoraj wyczułem zapach ropy w kabinie samochodu, więc szybko zajrzałem pod maskę. Zdemontowałem osłonę i zauważyłem że przez jedno złączke/zawór wycieka ropa. Po demontażu tego złącza/zaworu okazało się że jest uszkodzony oring. Moje pytanie to czy można gdzieś kupić orginalny oring??
Ford S-Max 2006 1.8tdci - w załączniku przesyłam zdjęcie żeby ułatwić o co mi chodzi
Typ Pliku: jpg 20161121_143420.jpg (94.1 KB, 242 wyświetleń)
kula67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 18:48   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Wyciek paliwa przez złącze przelewowe
W serwisie są zestawy naprawcze,ale są drogie.Jest na forum wątek bo te oringi dość często padają,były tam podane ich wymiary.
Stary 22-11-2016, 11:43   #3
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Ok. 15 zł za 4 sztuki to drogo? Mowa o tych małych oringach na przelewach.
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 15:12   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał el_guapo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle w ASO Ci powiedzieli ?
Stary 22-11-2016, 17:28   #5
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał kula67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wyczułem zapach ropy w kabinie samochodu, więc szybko zajrzałem pod maskę. .....
Cześć przeczytaj te tematy "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]" ; "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masz tam namiary gdzie kupić oringi, ewentualne spinki jak byś zgubił i jak sobie pomóc przy wymianie oringów itd. Robiłem to sam wiec możesz pisać na pw to coś mogę doradzić.
Pozdrawiam.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 17:56   #6
Baxior
Avatar Baxior
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
zobacz czy nie masz ubytku w rowku (od spodu) na zabezpieczeniu u mnie uszczelnienie nic nie dało musiałem spiąć trytytką przelew albo wymiana całego przewodu powrotnego
Typ Pliku: jpg thp1130742 kopia.jpg (32.0 KB, 176 wyświetleń)
Samochód nie dopieszczony szybciej cię zawiedzie niż kobieta
Baxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 16:08   #7
kula67
Imię: Andrzej
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 5
Dzięki za odpowiedzi. Faktycznie te oringi kosztują 15zł za 4szt
Stary 08-08-2017, 20:20   #8
qsto
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
Dzień Dobry,
Wyczytałem wszystkie linki i szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie mam również wyciek z przewodu przelewowego. Ale u mnie "wybiło" końcówkę konektora czarnego - tego co na zdjęciu w poście wyżej. Założyłem nowy oring i wkładałem końcówkę na swoje miejsce. Nie wiem jednak jak działa ten drucik, który chyba ma zadanie trzymać końcówkę w miejscu. Jak auto stoi w miejscu i odpalę to nie cieknie, wystarczy się przejechać i już wybija końcówkę i ropa się leje z auta. Chyba nie ma sensu wymieniać całych przewodów skoro powodem jest drucik/spinka/zatrzask ? Nie wiem jak to ugryźć, oglądałem nawet fotostory z wymianą oringa ale to jest z Mondeo i układ jest inny i nie było napisane jak to działa dokładnie.
Proszę o pomoc.
qsto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 08:00   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Spinkę można włożyć przed lub po wsadzeniu króćca, ale spinka musi być dokładnie i do końca włożona w obudowę wtrysku. Krótka część w otwór górny, a dłuższa w wyżłobienie pod obudową i ma być wciśnięta do końca.
Króćce wypadają jak je ktoś na siłę wyciąga i oblamuje "zatrzask". One się rozchodzą na średnicy aż do wyżłobienia w które wchodzi spinka i jeżeli ten ząbek jest nadkruszony to króciec będzie wypadał.
Postaram się zrobić zdjęcia dzisiaj i to pokazać bo tak najłatwiej zrozumieć.
Krócce są dostępne osobno, są nawet aluminiowe żeby się nie uszkadzały.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
