![]() Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Witajcie
Mam mały problem z Mondkiem. Auto posiada Converse+ jest to wersja sprzed FL. Dzisiaj wgrany został soft od modelu poliftowego. Zauważyłem dziwną rzecz. Powiedzmy mam temperaturę na dworze -10 a auto po kilku godzinach stania na dworze pokazuje temperaturę 3st na plusie. Kiedy ruszy się z miejsca wtedy po np 10 minutach temperatura wskazuje prawidłowe - 10. Na starym sofcie w zegarach tego nie było. Na dworze było -12 wsiadam do auta, włączam zapłon i komputer pokazywał -12. Co się mogło stać? dzisiaj robiłem reset KAM, ale nadal jest bez zmian. Czyżby soft szwankował?. |
#2 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
tapniete z telefonu. |
#3 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#4 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
No i nie ma to żadnego wpływu .... pierwsze słyszę
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Zdarzyło mi się chyba 2 razy, że były "jaja" z temp. po graniu customa... Czyli mniej niż statystyczne 3%, więc trudno cokolwiek wnioskować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
mi się też zdarzyły jaja, ograłem komuś nawet nie customa tylko zwykłe 1007 a klient do mnie, że reklamacja bo na dworze ural a u niego na zegarze +17
kazałem jechać w drogę i dać znać po jakichś 20km czy się naprawiło, no naprawiło się, auto przyjechało na fleszowanie z trasy i stało na parkingu w pełnym słońcu, czujnik ten musi się solidnie nagrzewać od chłodnicy |
#7 |
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Panowie przed wgraniem softu problemu nie było. Wskazania na komputerze były takie jak na dworze. Czujnik nie był ruszany nic a nic. Zaraz po wgraniu softu temperatura z -10 zmieniła się na 12 stopni. Pomyślałem, że może czujnik musi się skalibrować. Ruszam w trasę. Temperatura zaczyna spadać i po kilku chwilach pokazywała -9 -10 stopni stojąc w korku więc tak jak być powinno. Po 5h przy temperaturze -13 wsiadam do auta a tak na zegarach +6 stopni. Gdzie w MKIV sprzed FL jest zlokalizowany czujnik temp. zewnętrznej?. Sprawdzę go, ale wykluczam jego awarię bo przed wgraniem poprawki do licznika wszystko było okey.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Jeżeli to czujnik 93BB10K936AA to mi w sobotę umarł w Galaxym - najpierw około 10 więcej, dziś było już koło 20 więcej.
Nie załącza świec, a jak dziś jak wyjeżdżałem z garażu to załączył klimę ... |
#9 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Ja kilka razy miałem wrażenie, że po odpaleniu auta i przez kilka pierwszych kilometrów wyświetlana jest temperatura zarejestrowana przed zgaszeniem silnika.
Na co dzień wyświetlana jest temperatura o jeden stopień większa niż rzeczywista. |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Witam trochę z innej beczki ale poniekąd temat związany. Brak zmieniającej się kolorystycznie ikony płatka śniegu ( poniżej zera ciągle jest żółta) może sugerować usterkę czujnika temperatury? czy temperatura wyświetlana w stopniach a ikona płatka śniegu biorą sygnał z tego samego czujnika?
Czy u kolegów też zawsze zmienia się ta ikona na czerwoną po niżej zera? Miałem możliwość odpięcia czujnika temp( ten w zderzaku) w MK4 z 2014 roku, na desce pokazał -40 st a kontrolka była żółta. u mnie podobnie. Proszę o sugestie, mowa o MK 4 polift. niżej foto |
