Stary 02-03-2017, 18:56   #41
arni7
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Działaliście coś z wersją Sync Gen 2 version 3.10 16180 ?
arni7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 19:38   #42
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
Napisał arni7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co można z tym zrobić , jedynie wgrać i cieszyć się.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 19-03-2017, 21:24   #43
master_ms1234
Zarejestrowany: 21-11-2012
Silnik: 1,6
witam
drodzy koledzy czy mogłby którys z kolegów podać nowy link do przerobionej wersji pliku aktualizacji który potrafi obniżyć wersje softu z 3.8 na 3,7 tak aby móc wgrać nowszy soft z możliowścią PL języka bo wszystkie wygasły, ewentualnie prosiłbym o link do 3.10 z PL językiem.
Mam Fusiona z 2016 z USA a trochę lepiej byłoby gdyby pisało po naszemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój sw to Gen2v38build15128
z góry dziękuje
master_ms1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 03:10   #44
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Mam pytanie jaka wersja map jest możliwa do wgrania w Fusionie z USA ?
Na Allegro można kupić F4 i F5, widziałem że wgrywacie F4 a dlaczego nie F5 ? Czy wgrać można tylko F4 ze względu na pojemność jednostki montowanej w USA (32 a nie 64GB) ?
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 09:47   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,989
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F5 w Sync2 hula bez żadnego problemu i nie wiem skąd takie teorie wziąłeś ?
Stary 20-03-2017, 12:22   #46
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
poczekaj na F6 niedługo powinna być
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 12:36   #47
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
32 vs. 64 to jest w Sync3
Stary 25-03-2017, 00:39   #48
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Wgrałem aktualizację Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 i Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4 i w żadnej wersji nie mam ikonki i (informacje) tej na lewo od home. Jak ją aktywować ?
Stary 25-03-2017, 22:55   #49
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
...w żadnej wersji nie mam ikonki i (informacje) tej na lewo od home. Jak ją aktywować ?
A co ma piernik do wiatraka? Ikona "i" na lewo od "domku" jest tylko w urządzeniach z aktywną navi. Wgrywanie kolejnych wersji aktualizacji nie ma nic do aktywowania navi.
Stary 26-03-2017, 09:32   #50
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Przypadkowo trafiłem na ten temat:
Mam SYNC with MyFord Touch. Rocznik 2013 C-max Hybrid. Bez navigacji. Od 2013 na pewno nie było nic aktualizowane - czy jest możliwość żeby wgrać
Gen2v38build15128updatepackageEULangpack3Rev2 Czy to pomoże w zmianie języka na PL.
Ewentualnie kto w okolicach Suwałk mógłby to zrobił + zmiana resteru radia?
Znalazłem po vinie że mam wersję DM5T-14D544-AD - This release is for BEV vehicles only. Version GEN2-v3.1.3
Inaczej może trochę - czy ten pakiecik mogę wrzucić na pena i próbować - czy nie narobie bałaganu i nie wyzeruje tego co mam? I czy to będzie miało wpływ na funkcjonowanie samochodu. Wolę zapytać przed szkodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT
Próbowałem - informacja z SYNC - aktualizacja tej wersji wymaga wizyty u dealera - proszę się umówić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - Czy może wiecie jak ten problem obejść ??
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-03-2017 o 16:25
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
