#3851 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
#3852 | |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Pozdrawiam Karol ...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem... |
#3853 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Witam! Mam auto z 2013r. i jak się mi wydaje wszystko co jest potrzebne do komunikacji z telefonem.Nie mogę sparować telefonu z autem.Albo jestem tępy lub coś nie tak z instalacją.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cisza, żadnej reakcji.Proszę o jakieś rady jak sprawdzić czy jest instalacja bluetooth i jak ją ewentualnie wskrzesić.Wajcha z lewej strony kierownicy z telefonem,mikrofon u góry podłączony,nic nie działa.
#3854 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Po pierwsze - instrukcja
Po drugie - masz usb? Po trzecie - masz radio czy nawi? |
#3855 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
1.Mam instrukcję!
2.mam USB w schowku (podłokietniku) 3.mam radio z nawigacją dotykową (działa dobrze). Bluetooth w tel działa dobrze - sprawdzałem,w radiu włączony bluetooth - wyświetla komendę:"nie zawiera żadnych pozycji",czy coś w tym rodzaju i nic więcej nie daje się zrobić.Kombinuję już jakiś czas i rozłożyłem ręce,a nie chce rozkręcać auta w poszukiwaniu modułu BT. |
#3856 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wyczyściłeś listę telefonów?
Wł - wył. opcje BT w nawi? Możesz odtwarzać muzę z USB? możesz na 30 minut odłaczyć zasilanie |
#3857 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#3858 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Listy tel.nie czyściłem,bo była wyczyszczona (nic tam nie było).
Wł i Wył BT w nawi. Nie wiem czy odtwarza muzykę przez USB,ale chyba NIE,bo syn coś wspominał że to gniazdko chyba tylko do ładowania!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasilania nie odłączałem! I tu mały problem! W etui z książką serwisową i innymi papierami mam kawałek samoprzylepnej kartki z czterocyfrowym kodem,ALE! Są tam cztery jednakowe cyfry! Czy jest możliwe, że to kod do radia z czterema jednakowymi cyframi? Nie pozostaje mi chyba nic innego jak zaryzykować i odłączyć aku,wtedy sie przekonam czy to kod! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za podpowiedzi! Z oporami,ale chyba będe musiał odłączyć aku.Dam znać jaki był efekt. ps.czy po odłączeniu aku.oprócz niedziałającego radia mogą być jakieś "perturbacje"? napis na nalepce,min:UNIT TYPE FORD HS MCA2 KEY CODE XXXX Ostatnio edytowane przez facio07 ; 18-03-2017 o 10:03 |
#3859 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po odłączeniu aku trzeba będzie szyby zaprogramować.
#3860 |
![]() Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Witam panowie. w nawiązaniu do mojego ostatniego tematu z modułem bt/vc który chce zmienić na USB .mam mały problem.Dziś dostałem się do modułu i mam FOMOCO 7S7T-19G488-AE. Z TEGO co wyczytałem w postach powinnem mieć kostke tzw pajączek 8 pin . bo moduł zaczyna się cyfrą 7 . A mam kostke w module na chyba 54 pin . Mam do kupienia moduł 8M5T-19C112 EN. wraz z kabelkiem usb i z gniazdem pod pendraiwa. czy jak go kupie to ta wtyczka na 54 pin będzie pasiła? więc o co chodzi z tymi wtyczkami 8 i 22 pin. gdzie one są. pozdrawiam
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
