#11 |
![]() Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: kuga
Silnik: disel
Witam pilot odmowil posluszenstwa... ktos moze pomóc Kuga 2008 zapłon BEZKLUCZYKOWY
Tel 504486650 |
#12 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Sprawdź bateryjkę w pilocie .
W instrukcji obsługi masz wszystko o rodzaju baterii i jak wymienić. Wyjmujesz kluczyk z pilota i wkładasz delikatnie śrubokręt w taki otwór, przekręcasz i sam się rozdziela na dwie połówki.
![]() Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-04-2017 o 12:44 |
#13 | |
Model: kuga
Silnik: disel
![]() Cytat:
WITAM bateria została wymieniona i nic nie pomogło |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: kuga
Silnik: 2.5T
Witam, mam podobny problem, jeden kluczyk działa bez zarzutów a drugi wogule nie reaguje, ktoś pisał że jest osobą na Szczecinie która umie to robić, jak można się z nią skontaktować?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: FORD KUGA
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 5
Witam serdecznie.
Ja wyżej w temacie. Kilka dni temu zakupiłem Ford Kuga mk1 2.0 diesel i nie działa centralny zamek zarówno z pilota jak i kluczykiem nie da się nic zrobić ( jakby akumulatora nie było) , nie da się również otworzyć tylniej klapy. Kluczyk wsadzam w miejsce stacyjki i autko odpala. Czy może to być moduł sterujący centralnym zamkiem? Proszę o pomoc za co z góry Dziekuje. |
#16 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-11-2021
Model: Kuga MK1
Witam.
Jeżeli jest taki temat z tym dokładnym problemem z góry sory. Z dnia na dzień przestało działać z pilota zamykanie drzwi otwieranie czy otwieranie klapy działa. Jaki może być konkretny problem i gdzie dokładnie szukać wstępnie coś mi się obiło o uszy (Kable na połączeniu drzwi z budą mogą nie łączyć, kabel we wtyczce może być walnięty i nie łączy) ale może ktoś się z tym problemem spotkał. |
#17 |
![]() Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: FORD KUGA MK1
Silnik: 2000
gdzie w fordzie kuga mk1 jest moduł centralnego zamka.
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,080
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#19 |
![]() Imię: ARTUR
Silnik: 2000
Dzięki za odpowiedz. Sądziłem że to osobny element .
#20 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 diesel
witam
Nagle przestało działać otwieranie zamykanie auta z pilota. Wymieniłem baterię w kluczyku, ale to nic nie pomogło. Dodam, że auto normalnie mogę uruchomić, więc rozpoznaje sygnał immobilaizera. Może ktoś miał podobny przypadek? |
Tagi |
centralny nie działa , kuga mk1 , zamek |
