Stary 26-04-2017, 18:56   #1
Rog
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo
Postów: 13
Domyślnie Jaki założyć hak do kombi?
Bardzo proszę o podpowiedz jaki powinien być hak holowniczy w Ford Mondeo MK3 kombi 2002r? Na aukcjach występują z modułami, bez, z wielkimi wiązkami kabli lub sam przewód.
Czy do przyczepy kempingowej potrzebuję 13 pinów i czy mogę też podpiąć przez redukcję(?) potem 7 pinów z towarowej?
Czy te moduły (są potrzebne?) mają oryginalnie wpinanie na złączki czy trzeba "drutować" w instalacji?
A może ktoś poleci kompletny, pewny zestaw? Czy tzw wypinane haki mają sens, czy brud i korozja powodują problemy?
Dziękuję za sugestie i porady.
Rog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 20:20   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Jaki założyć hak do kombi?
Czemu nie czytasz odpowiedzi tylko pytasz ponownie?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 19:54   #3
Rog
Model: mondeo
Postów: 13
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytam ale może ktoś jeszcze coś dopowie? Jaka firma? Czy wycinany w zderzak czy pod zderzakiem? Czy wtedy nie jest za nisko i nie zawadza o np. wysoki krawężnik? Czy jak wypinany to nie brudzi się, rdzewieje i wtedy nie można go łatwo wpiąć ponownie? (chodzi o taki bez śrub)
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2017, 22:42   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
No haka idealnego to jeszcze nikt nie wymyślił.
Firma jaką sobie wybierzesz, ważne aby hak miał badania.
Ja brałem pod zderzak.
Bywa że przy mocnych zjazdach hak pociągnie po asfalcie. Krawężnik musiał by być naprawdę wysoki.
Nominalnie oprócz zdarcia farby nic się nie stanie.
Wypinany brudzi się, rdzewieje i szlag go bierze jak wszystko.
Hak to nie jest element dekoracyjny. Służy do roboty a jego umiejscowienie powoduje,że obrywa całym syfem z ulicy.
Stary 31-07-2017, 18:39   #5
Rog
Model: mondeo
Postów: 13
Czy mogłby ktoś wstawić zdjecia orginalnej instalacji i modułów oraz miejsca gdzie podłączyć 12V oraz innne kabelki.
Ostatnio edytowane przez Rog ; 31-07-2017 o 18:48
Stary 31-07-2017, 20:33   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Może być przez przejściówkę. 13 pin zawiera kanały zwrotne tobie zapewne nie potrzebne.
Instrukcje gdzie co podłączyć znajdziesz albo przy haku albo w necie. Proste jak polerowanie markera.
Jeśli nie masz czujników itd to żadne moduły nie potrzebne.
Stary 07-05-2019, 11:08   #7
pablolee
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 27
Wiem że temat jest stary ale jestem zainteresowany czy by ktoś mógł udzielić informacji jak się montuje hak do mondeo mk3 kombi 2002r
pablolee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 12:04   #8
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Przy haku jest opis jak to zrobić, to samo z wiązką. Do przyczepy kempingowe potrzebujesz 13 pin
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 07-05-2019 o 20:35
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
