Stary 07-08-2017, 15:17   #51
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Jakie występują alternatory w Focus mk2 1.6 TDCi 90km
Słuchaj saloma, to w zimie będziesz w sandałach chodził.
13.6V nie jest prawidłowym napięciem ładowania - jest za niskie. Takie ładowanie z pewnością powoduje że akumulator jest niedoładowany, w szczególności gdy jeździsz na krótkich odcinkach.
U siebie w każdym jednym aucie, w sytuacji normalnego obciążenia (np. światła), na klemach mam ok. 14.1 - 14.3V w dowolnym momencie pracy silnika (zimny/gorący/po przejechaniu dowolnego dystansu). I nie ma to nic wspólnego ze stanem moich akumulatorów.
Brak możliwości włączenia grzanej szyby bezpośrednio wskazuje na to, że układ sterowania grzaną szybą przyjmuje iż jest problem z ładowaniem, i dlatego uniemożliwia włączenie dodatkowego, bardzo sporego odbiornika prądu, jakim właśnie jest grzana szyba. Jest to normalne i przewidziane zachowanie, które zapobiega rozładowaniu akumulatora.
A teraz o objawach:
Przy uszkodzonym mostku diodowym (zwarcie na jednej z diod), miałbyś dym z alternatora podczas pracy alternatora. Tą sytuację można wykluczyć.
Przy przerwie na jednej z diod, alternator nie byłby w stanie dostarczyć odpowiedniego prądu ładowania, i napięcie ładowania było by niskie. Podobne objawy są również gdy uszkodzony jest regulator napięcia, lub zużyte szczotki.
Możliwe że masz tam gdzieś niestyk, który powoduje że dioda raz przewodzi, raz nie. W każdym razie bez rozebrania i obejrzenia tego, nie da się w 100% zdiagnozować przyczyny przy podanych objawach.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 16:25   #52
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Pisałem niedawno o tym na forum ale napiszę jeszcze raz: w fordach istnieje rozwiązanie o nazwie "inteligentne ładowanie". W skrócie PCM steruje alternatorem dostosowując parametry ładowania do aktualnego obciążenia. Gdy ten układ nie działa wtedy pojawia się kontrolka a napięcie oscyluje w granicach 13V, co pozwala doturlać się do warsztatu, ale bez szaleństw w postaci grzanej szyby.
W Twoim przypadku rzecz wygląda na przetarcie kabla sterującego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub umieszczenie go zbyt blisko silnika, co po rozgrzaniu powoduje wariactwo lub regenerację alternatora na chińskich częściach, które niespecjalnie dogadują się z elektroniką forda.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 17:51   #53
salom
Postów: n/a
Do ministra ku
gdybym mieszkał bliżej Ciebie, wziąłbym do bagażnika 3 sprawne akumulatory, miernik w łape, i pokazał bym Tobie niedowiarku, że u mnie jest tak jak pisałem, a u Ciebie 14,5 V i basta.
Tylko u Ciebie wszystkie samochody tak mają, a u innych nie mogą mieć inaczej ?? Cały czas kwestionujesz moją wiedzę, praktykę, i tylko Twoja prawda musi być najprawdziwsza, jedyna, może dla Ciebie, dla mnie nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 18:10   #54
marianciu
Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Hej możesz mi wskazać jaki dokładnie jest to przewód? Szukałem dzisiaj w ASO, ale nie bardzo wiedzieli o co mi chodziło jak mówiłem przewód "od alternatora do PCM-a".
Z góry dzięki za pomoc.
W internecie znalazłem jeszcze taki opis:
Dla potomnych:-) :
Diagnostyka
Inteligentny układ ładowania "Smart Charge" ma funkcję testu własnego zapisaną w module PCM, do której dostęp można uzyskać za pomocą WDS. Jeżeli w układzie pojawi się usterka, moduł PCM włącza lampkę ostrzegawczą ładowania. Jeżeli wystąpi awaria regulacji napięcia, alternator działa ze stałym napięciem ładowania ok. 13,5 V.
Przy stałym napięciu ładowania, alternator działa normalnie i wciąż dostarcza dostateczną ilość prądu dla układów pojazdu. Po włączeniu zapłonu PCM włącza lampkę ostrzegawczą ładowania, aby sprawdzić, czy jest sprawna. Po uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza ładowania gaśnie. W czasie pracy silnika lampka ostrzegawcza ładowania zapala się wyłącznie wtedy, gdy moduł PCM stwierdzi, że przez okres 20 sekund obecna jest usterka. (Napięcie poza zakresem, wewnętrzna usterka alternatora lub błąd komunikacji między PCM a alternatorem).
Ładowanie jest kontrolowane przez moduły PCM i GEM. Moduł PCM komunikuje się z modułem sterującym alternatorem za pośrednictwem sieci LIN. Moduł PCM wysyła do alternatora polecenia zwiększenia lub zmniejszenia napięcia ładowania zależnie od wymagań układów zasilania. Z kolei moduł sterujący alternatorem przesyła do modułu PCM informacje o prądzie wyjściowym alternatora.
Moduł sterujący alternatorem kontroluje wyjście alternatora. Jeżeli w module sterującym alternatorem, obwodach sterujących lub alternatorze wystąpi usterka, moduł PCM zostanie poinformowany i zapisany zostanie diagnostyczny kod usterki (DTC).
Na podstawie informacji odebranych przez PCM z modułu sterującego alternatorem, moduł PCM może obliczyć obciążenie alternatora. Informacje dotyczące obciążenia alternatora są przesyłane do modułu GEM za pośrednictwem sieci CAN. Moduł GEM wykorzystuje informacje dotyczące obciążenia alternatora do obliczania maksymalnego dopuszczalnego zużycia prądu przez układy związane z warunkami pogodowymi. Moduł GEM steruje również inicjowaniem ostrzeżeń o usterkach w module wyświetlacza komunikatów. Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora jest wyłączana przez polecenie z modułu GEM za pośrednictwem sieci CAN.
Aby zmniejszyć obciążenie alternatora do wartości mieszczących się w granicach wartości roboczych i wspomóc doładowanie akumulatora po uruchomieniu silnika, moduł GEM wyłącza i włącza układy nie mające istotnego wpływu na funkcjonowanie pojazdu.
A tutaj jakby ktoś chciał analizować i sprawdzać sobie alternator:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] f|225
Ostatnio edytowane przez marianciu ; 07-08-2017 o 18:31
marianciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 19:22   #55
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skądże. Kwestionuję tylko ewidentne głupoty jakie wypisujesz. I nie tylko zresztą ja.
Stary 07-08-2017, 19:25   #56
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Napisał marianciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ta 3-pinowa wtyczka w alternatorze. W poprzednim poście masz podany link ze zdjęciem.
Stary 07-08-2017, 21:28   #57
marianciu
Imię: Marianciu
Postów: 32
Ahoj,
to znowu ja. Poskładałem kilka faktów do kupy i coś mi wyszło.
Zauważyłem, że mogę na bieżąco jadąc monitorować napięcie na akumulatorze w trybie diagnostycznym.
Teraz moje odkrycie. Jak jadę napięcie jest w okolicach 14,3V - spoko. Ale na 30 sek przed pojawieniem się kontrolki "problem ładowania" napięcie wzrasta do 14.8V - 15V.
Wnioski: Coś powoduje, że napięcie niezdrowo wzrasta (może mostek diodowy dostaje jebca
<- pierwszy mój strzał. Jednak mechanik powiedział, że jakby problem był z diodami, to napięcie by skoczyło. Ale wtedy nie wiedziałem o skoku przed włączeniem trybu awaryjnego). Kiedy napięcie skoczy i Inteligentny Sterownik Napięcia uzna, że coś się nie zgadza, włącza stałe napięcie ok 13,5V (tak jest w moim przypadku).
Co o tym myślicie, trzyma się kupy, czy stawiacie na mostek ?
Stary 07-08-2017, 21:38   #58
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Od czasu do czasu włącza się kontrolka ładowania
Problem z mostkiem przy dużym obciążeniu ( włączona ogrzewana szyba , PTC uruchomione przez klimartonik ) raczej dadzą obniżone napięcie , przy podwyższonym napięciu ja obstawiam regulator .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 22:24   #59
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przy grzanej szybie przedniej masz na pewno alternator 150A. Naklejka jest nieczytelna? Przy tym silniku występował jeszcze 120A. O dokładny nr części po VIN możesz zapytać tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak kolega mtl wspomniał, nie wszystkie regulatory dogadują się z fordowską elektroniką. Przewodu alternator/PCM raczej nie kupisz, bo to część wiązki silnikowej.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 22:41   #60
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
W "kompletacji" fabrycznej mam ogrzewaną przednią szybę i alternator 120A . PTC dołożyłem sam .
alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
