Stary 02-03-2017, 10:23   #11
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
Jeśli spryskiwacz jest strumieniowy, a nie mgłowy - twarda szpilka do środka i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak twardo siedzi to trzeba siłą - ale z umiarem, da radę.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:48   #12
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
À mozna zamontowac do s maxa (2010) spryskiwacze,dysze,tak zwane mgłowe?
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 15:02   #13
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, mocniej ale z czuciem lub nieco słabiej zrywami a nie statycznie.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 21:33   #14
krzman
Avatar krzman
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: S-MAX II
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Ale problem w tym, że mam fabryczne mgłowe, które poniżej prędkości autostradowej leją 3/4 płynu ponad autem.
krzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 14:35   #15
Morf
Udało się komuś coś zrobić z tymi dyszami? Mnie też powiedzieli w ASO że są nieregulowane a siura mi 3/4 płynu na dach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 12:52   #16
JaCKubi
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 43
Napisał Morf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się :/ Też mnie to wkurza, ale standardowa odpowiedź na ten problem to 'ten typ tak ma'. Za każdym razem jak spryskuję szybę to widzę, że auto za mną też ma darmowe czyszczenie...
JaCKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 15:50   #17
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
A mi sie udalo - szpilka w dlon i z wyczuciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ustawilem sobie tak aby strzelalo w gorna czesc szyby - aby przy wiekszej predkosci plyn trafial na srodek. Skrajne krople laduja na laczeniu z dachem...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 18:28   #18
Morf
W s-max mk2?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 08:49   #19
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
W s-max mk2?
jak patrzę na avatar @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba jednak w MK1. Pewnie dlatego, że prefiks w tym wątku jest źle wybrany.
Stary 22-09-2017, 16:24   #20
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 212
Tak - pisalem o MK1FL. Gdyby autor wyraznie napisal ze rozchodzi sie o MK2 to pewnie bym sie nie odezwal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Przemek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
