#71 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
chciałbym zapytac zakupiłem SAmochód Ford Focus 2013 1.6dtci 95KM z przebiegiem 144,000km kiedy mam wymienić rozrząd czy jeszce poczekać czy to juz ostatni dzwonek prosze o odpowiedz?
#72 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
W 2023 albo przy 200000km w zależności co będzie pierwsze. Jeśli masz zamiar zrobić tym autem przynajmniej 50000km, to wymień teraz, bo wymiana i tak Cię czeka, a do drugiej raczej nim nie dojeździsz.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#73 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,291
![]() Cytat:
U mnie po vinie w aso powiedzieli 160kkm lub 10 lat. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 07-10-2017 o 10:30 |
#74 |
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1.6 tdci
no właśnie ja sprawdzałem na stronie FortEtis też po numerze vin i tam jest informacja od producenta ze wymiana jest przy 180tyś lub 10 latach zobacze w poniedziałek odbieram samochód i wpadne do jakiegoś mechanika lub do forda by sprawdzili stan rozrządu czy trzeba go wymieniać czy jeszcze zostawic.Ciekawe czy taka wizyta odp.na moje pytanie
#75 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 tdci 109km
Powiem jak to u mnie wyglądało.Autko miało równe 160000 km i 10 lat. Stan części: pasek ze śladami użytkowania, rolka prowadząca w stanie bardzo dobrym, napinacz troszke już zużyty więc do tych 200000 nie wiem czy by dociągnął, pompa wody bez żadnych luzów wycieków - praktycznie żadnej różnicy względem nowej. Auto jeżdżone raczej na krótkich dystansach niż trasach.
#76 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Hm, to jak to w końcu z druga wymiana rozrządu? Kupując auto z przebiegiem ok 218tys od razy wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą wody (wszystko Bosch). W chwili obecnej auto ma 266tys. km, wiec juz blisko 50tys najechane na nowym rozrządzie. Interwał wymiany obecnego rozrządu, albo przynajmniej paska powinien być krótszy niż przy częściach fabrycznych czy może taki sam czyli wymiana dopiero przy ~200-240tys przebiegu?
#77 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Z tego co słyszałem, ze względu na większe zużycie wszystkich części w silniku, kolejne wymiany rozrządu powinny być częstsze niż pierwszego fabrycznego zestawu. Z tego co pamiętam, mi mechanik sugerował kolejną zmianę po ok. 60 tys.
#78 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A nie zaproponował wymiany rozrządu wraz z każdą wymianą oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mój focus do 330kkm miał raz wymieniany rozrząd (bez pompy wody), wymiana była przy 224kkm.
Podstawa to jedna faktura/rachunek za części i usługę - w razie problemów jest to ważniejsze niż to czy bierzemy SKF, INA, MOTOCRAFT czy inna wiodąca marka w temacie. |
#79 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,572
Warto jeszcze uwzględnić wiek samochodu. Pasek od stania też się degraduje.
#80 |
Postów: 793
Problemem najczęściej spotykanym jest awaria zaraz po wymianie, lub niedługo potem. Przyczyną jest błąd mechanika lub np. wada materiałowa - zdarza się to nawet najlepszym. W takim wypadku jeżeli nie mamy części i robocizny od jednego podmiotu, to mechanik zwala na części, a gwarant części na zły montaż. Nawet jak dojdą do porozumienia kto lub co zawiniło to auto stoi.
