21-04-2017, 19:29 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
czyli my Europa musimy sami wymieniać olej bez wiedzy ASO to może jakieś podpowiedzi gdzie za ile i ile??
22-04-2017, 16:25 | #12 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
czyli w ASO na gwarancji nie wymienią ?
trzeba się samemu martwić ? |
23-04-2017, 07:48 | #13 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Ja zapobiegawczo zmienię tylko muszę zadzwonić do ASO czy maja wiedzę jak to zrobić I ile to kosztuje. Chyba ta wymiana dynamiczna wygląda na najbardziej bezpieczną jak się naczytałem tylko nie wiem co z filtrem gdzie jest i jak się go wymienia ?
Ostatnio edytowane przez robert LC ; 23-04-2017 o 11:04 |
08-05-2017, 12:43 | #14 |
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
sam stoję przed dylematem czy wymieniać olej w skrzyni. Jeśli tak, to jaki to jest konkretnie olej do zalania i ile teoretycznie się tego oleju mieści w skrzyni...?
10-05-2017, 20:33 | #15 | ||
Imię: Robert
Postów: 261
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
http://applications.castrol.com/oilselector/pl_pl/c/products?data=4be1965bbb9b018e0be74c97e1d51113 |
07-09-2017, 18:31 | #16 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Tu jest temat o skrzyni 6F35 bez bagnetu do pomiaru poziomu oleju. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukanie trochę zajęło ale teraz już wszystko wiadomo.
Ostatnio edytowane przez Mondomaniak ; 09-09-2017 o 07:27 |
09-10-2017, 20:26 | #17 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Jaka skrzynia biegów i jaki olej?
Przyszedł czas na zmianę oleju w skrzyni biegów w moim Fusionie 2,0 ecoboost z 2015. Czytam i czytam ale do końca nie jestem pewny czy
1. skrzynia automatyczna w fusionie 2,0 to skrzynia 6f35 może ktoś wiena 100% 2. czy oleju do wymiany trzeba 5L? 3 czy olej to Mercon LV? 4. Wymienia się tylko olej czy jakiś filtry lub inne akcesoria jak w innych skrzyniach? 5. I na koniec czy tylko olej się spuszcza i ile zleciało to tyle wlewamy czy jakoś się sprawdza poziom na rozgrzanej skrzyni? Na 99% wyczytałem że tak jak piszę powyżej jest ale wolę się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-10-2017, 21:15 | #18 | |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Odp: Jaka skrzynia biegów i jaki olej?
ad 3 tak ad 4 podobno problem jest wymienić filtr ad 5 patrz ad 2 |
10-10-2017, 21:46 | #19 |
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Z tego co wyczytałem to wystarczy normalnie zlać nie ma aż takiej potrzeby dynamicznie. Chyba że mus dynamicznie? I czy korek spustowy uszczelnia się czymś bo widziałem wiele szkół teflonem, loktitem podkladke miedzianą itp. patenty?
Ostatnio edytowane przez maximus1986 ; 10-10-2017 o 21:50 |
11-10-2017, 18:27 | #20 |
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Operacja wykonana. Wszystko poszło gładko jak po maśle. Tylko według opisów jest że schodzi 5L i tyle samo trzeba wlać, a mi zeszło 4,2L i też tyle wlałem wycieków żadnych nie widać. Więc z mojej dedukcji wychodzi że całe 5L nie wchodzi tylko tyle potrzeba żeby dolać te 0,2L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że się mylę może ktoś mnie poprawi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
