Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 11-10-2017, 20:59   #1
wojtas7202
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: ranger wildtrack
Silnik: 3,2
Postów: 6
Domyślnie Brak światła przedniego lewego a żarówka dobra
Witam Koleżanki i Kolegów
mam kłopot - uciekło mi przednie lewe światło mijania. Żarówka dobra - zmieniane były 3 różne, bezpiecznik ok, a nie świeci. Może ktoś pomóc?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-10-2017 o 10:34
wojtas7202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 21:41   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Światła przednie
prąd dochodzi do kostki ?
końcówka w kostce nie obluzowała się ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 18:46   #3
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Brak światła przedniego lewego a żarówka dobra
Wydaje mi sie ze podaniem pradu na swiatla kieruje power control module i jesli np widzi zwarcie to pradu nie poda. Zobacz czy wogole jest prad w bezpieczniku
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 19:19   #4
wojtas7202
Imię: Wojtek
Silnik: 3,2
Postów: 6
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w instrukcji fabrycznej nie jest podane, który bezpiecznik jest od świateł mijania - wszystkie są ok. czyli co, podłączamy pod komputer?
Stary 11-12-2017, 20:15   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Calkiem mozliwe ze niema bezpiecznika bo steruje nimi modul, podlacz komputer, bedzie wtedy jakis trop. Wiem ze ECU wysyla najpierw male napiecie na wtyczki zeby sprawdzic czy zarowka jest nieprzepalona cos okolo 4v
Stary 12-12-2017, 17:57   #6
komano
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: fiesta st200, oraz inne
U siebie podobny problem miałem, wyszło na moduł , z czego reset przez OBD wystarczył
komano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 20:04   #7
wojtas7202
Imię: Wojtek
Silnik: 3,2
Postów: 6
trzeba było resetować. teraz przepaliła mi się druga, obyło się bez resetu - starczyła sama wymiana
Stary 21-03-2020, 13:30   #8
BanGinSan
Avatar BanGinSan
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
Kurde, ten sam błąd u mnie wystąpił .... czyli serwis, heh... zwykła żarówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BanGinSan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 15:38   #9
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Napisał BanGinSan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odlaczenie 2 wtyczek na dole po lewej przy bezpiecznikach w kabinie spowoduje reset modułu
Stary 01-04-2020, 22:21   #10
BanGinSan
Avatar BanGinSan
Imię: Tomasz
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
Dałoby radę Panie Kolego jakieś bliższe info (foty) co bym nie narobił większej bidy??/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
