Stary 30-11-2017, 13:21   #1
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Domyślnie 1.6 TDCI, hałasujący rozrząd
Cześć!
Historia długa i zagmatwana (przynajmniej dla mnie), kto chce przejść od razu do sedna, niech ominie ten akapit. Jakiś miesiąc temu wymieniłem dwumasę z całym kompletem sprzęgła. Jakieś dwa tygodnie temu miała miejsce regeneracja turbosprężarki i wymiana zaworu regulacji ciśnienia paliwa. No i w lecie miałem takie dwa dni, że silnik hałasował. Że przy okazji już od jakiegoś roku sprzęgło lubiło ślizgnąć, postawiłem, że to dwumasa hałasuje, nawet nie podnosiłem maski. A tu ostatnio niespodzianka, hałas wrócił, również miarowy z obrotami silnika. Tym razem jednak podniosłem maskę, hałas ewidentnie pochodzi z okolic łańcucha rozrządu.
Pytanie: czy łańcuszek rozrządu, który raz hałasuje a raz nie jest ewidentnie do wymiany, czy raczej szukać czegoś z ciśnieniem oleju? Samochód ma przebieg 220kkm, pasek rozrządu, rolki i pompa wody wymieniona przy 180kkm, silnik zalany Valvoline 5W30 XL-III C3.
Dzięki!
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 19:33   #2
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI, hałasujący rozrząd
Jaki łańcuch? Przecież tam (jeśli mowa o aucie profilowym) pasek jest.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:11   #3
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jest i łańcuszek
Może ślizgacz się kończy i dlatego go słychać.
Niech ktoś dodaje gazu, ale energicznie i puszcza gaz, nie dużo, w ten sposób można
poznać czy łańcuch jest wyciągnięty bo przy puszczaniu zaczyna hałasować.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 30-11-2017 o 20:19
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:14   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest łańcuch - łączy dwa wałki i w teorii jest niewymienialny. U kolegi natomiast mocno nie sądzę, żeby to był akurat ten łańcuch. Myślę, że po prostu potrzebna jest dobra diagnostyka nie za pomocą postu na forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:50   #5
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
U mnie coś takiego słychać czasami:
Rozrząd wymieniany 33 tysiące temu, teraz mam 299 tysięcy i czasami słychać taki dzwięk.
Jak to u Ciebie słychać?
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 21:00   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
długo już z tym jeździsz? Ten dźwięk jest taki jakby coś się zacierało, albo obcierało.Lepiej ustal co to bo jak rozrząd to nie ciekawie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 21:34   #7
Harun
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Aa, o tym mowa. W teorii i chyba w praktyce, bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś to wymieniał.
Ostatnio edytowane przez Harun ; 01-12-2017 o 22:19
Stary 30-11-2017, 23:48   #8
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Napisał Sebvek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mieć źle ustawiony napinacz i jakaś rolka dostaje po tyłku. Cieżko stwierdzić bo nie wiadomo czy ten dzwięk zmienia sie wraz z obrotami silnika. Tak czy siak tez to zdiagnozuj bo w przypadku awarii rzecz brzmi drogo.
Stary 01-12-2017, 04:50   #9
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,188
Jaki zestaw zakładałeś? Po rozgrzaniu hałas ustępuje? Był na forum temat dotyczący hałasujących pomp cieczy. Być może właśnie to pompa wydaje takie dźwięki.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 06:30   #10
Sebvek
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Po samej wymianie bylo wszystko okej, dopiero niedawno raz na jakis czas slychac jakby bylo troche glosniej. Bylo to Valeo chyba, caly komplet z pompa wody. Nie pamietam juz, bo robilem to w poprzednie wakacje.
Rozgrzanie nie ma znaczenia, jak sie lekko doda gazu na jalowym to cisza, chyba ze po prostu silnik zaglusza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
