Stary 22-09-2017, 16:59   #21
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby autor wyraznie napisal ze rozchodzi sie o MK2 to pewnie bym sie nie odezwal
a czy prefix przed tym tematem "S-Max 2015-" nie sugeruje Tobie, że wyraźnie chodzi o MK2?
Stary 27-09-2017, 14:01   #22
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Prefix został poprawiony później - ot i cały powód zamieszania.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 17:38   #23
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc mam pytanie odnosnie dyszy spryskiwacza. Od strony kierowcy sa dobrze ustawione natomiast od strony pasazera ledwo do szyby dolatuje plyn. Probowalem igla odetkac ale nic nie pomaga. Ktos probowal naprawiac czy tylko kupno nowej pozostaje? Mam dysze podgrzewane sprawdzalem cene 130zl szt.
Mam tez pytanie jak one dzialaja tylko gdy jest wlaczone ogrzewanie przedniej szyby? Czy mozna sprawdzic czy prawidlowo dzialaja?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:21   #24
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,254
Grzanie widać w mroźne dni. Jak jest szron albo delikatny śnieg to po kilku chwilach od włączenia grzania szyb wokół dyszy na masce topi się w promieniu 10-15cm.
Jeżeli nie grzeją Ci dysze albo są zapchane to wymiana.
Jeżeli dysze nie są zapchane i grzeją to prawdopodobnie problemem są końcówki/łączenia dyszy spryskiwacza z wężykiem. U mnie w jednym z aut na nich była nieszczelność i jeden spryskiwacz miał za małe ciśnienie co skutkowało, że pryskał jak 80-letni pacjent oddziału urologicznego...
Koszt tych nowych końcówek to ok 30pln za obydwie (FINIS 6680333 - prawy czyli pasażer, FINIS 1300699 - lewy czyli kierowca). To te elementy zaznaczone czerwonym kółkiem.
Kupić nowe łączenia, przyciąć wężyki po 0,5cm przed założeniem i wtedy sprawdzić jak działa spryskiwacz.
Typ Pliku: jpg spryski.jpg (64.6 KB, 79 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:42   #25
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Dzieki za info napewno sprawdze. U mnie w dyszy od pasazera leci a raczej probuje tylko przez jedna rurke w dyszy (ledwo do szyby dolatuje) natomiast przez druga rurke nic nie leci wiec mysle ze zostaje mi wymiana na nowy.
Stary 21-12-2017, 08:48   #26
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Dzisiaj sprawdzilem grzanie dysz spryskiwaczy bo akurat na aucie byl snieg. Od strony kierowcy po wl ogrzewania przedniej szyby wokol dyszy zaczal topic sie snieg. Natomiast od strony pasazera gdzie mam problem z dysza nie grzeje wiec wymieniam ta dysze na nowa.
Stary 21-12-2017, 09:53   #27
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,254
Jeżeli będziesz kupował to zwróć uwagę aby były od smaxa bo te od mondeo mogą lać Ci po dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 21-12-2017, 12:38   #28
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim wymienisz sprawdź, czy do dyszy dochodzi napięcie.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 13:29   #29
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce kupic na ford sklep.pl
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze dzisiaj jeszcze sprawdze
Stary 21-12-2017, 13:55   #30
mottom
Postów: 210
Zastanawiałeś się nad używanymi? Jest ogłoszenie na Forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
