12-03-2018, 13:36 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy USA
Czy ktoś potwierdzi, że amerykańce nie mają czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy? Właśnie adaptuję xenon pod UE i w zdemontowanym zbiorniku jest tylko pompka bez czujnika. W nowym EU mam dwie pompki i czujnik. Czy oni w ogóle czegoś takiego nie używają? Jak to teraz podłączyć, do czego?
spryski.jpg |
12-03-2018, 14:27 | #2 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Odp: Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy Escape USA
w swoim robiłem dokładnie to samo i czujnika w zbiorniczku US tez nie było. Po zamontowaniu zbiorniczka EU po prostu otwór po czujniku zaslepiłem
12-03-2018, 14:34 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-03-2018, 15:43 | #4 | ||
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Bump: Cytat:
12-03-2018, 16:46 | #5 |
Postów: 17,028
To nie jest "wpięcie pod kontrolkę" tylko doprowadzenie sygnału z czujnika do zegarów - pin 13 złącza zegarów - "WASHER FLUID LEVEL SWITCH".
Nie ma kontrolki, są komunikaty o niskim poziomie płynu. Oczywiście trzeba jeszcze aktywować taki dołożony czujnik w konfiguracji auta.
13-03-2018, 14:08 | #6 | |
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
14-03-2018, 20:01 | #7 |
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Odp: Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy USA
Kontynuując temat zagadnienia, zacząłem układać przewód plusowy do drugiego silniczka lamp i w połowie zwątpiłem... Zamysł był, żeby puścić jedną żyłę do plusa a minus pożyczyć z silniczka pierwszego oraz wstawić przekaźnik 5TS5.
Teraz tworzy mi się zagwozdka, czy aby na pewno wystarczy jedna żyła i gdzie wstawić ten przekaźnik? |
14-03-2018, 20:54 | #8 | |
Postów: 17,028
16-03-2018, 11:01 | #9 |
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
W takim razie położę lepiej dwie żyły. W weekend będę miał miernik do szukania par to sobie przedzwonię i może uda się sensownie wpiąć, żeby działał tylko jak się dłużej przytrzyma dźwignię sprysków szyby
16-03-2018, 17:20 | #10 | |
Postów: 17,028
Sprawdziłeś, że na pewno nie będzie działał podpięty "po europejsku"? Moim zdaniem trzeba zweryfikować obecność pinu w gnieździe i zaznaczyć w konfiguracji auta, że są spryski a następnie sprawdzić czy podaje na ten pin sygnał załączający przekaźnik pompki... Test można zrobić jakąś niedużą żarówką... Nie zapomnij też o czujniku poziomu płynu... Tu masz schemat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oznaczenia gniazd BCMi już parę razy podawałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź najpierw czy nie da się zrobić "po Bożemu" a dopiero potem kombinuj...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
