16-04-2018, 07:19 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Nierówna praca, miganie świateł mijania
Mam mały aczkolwiek denerwujący problem z moim focusem. Dość często zdarza się że migaja mi światła mijania podczas jazdy jak i podczas postoju na wolnych obrotach. Obroty delikatnie falują. Czasami miewam problem z odpaleniem za 1 razem. Zdarza się również szarpanie powolnej podczas jazdy w korku. Ostatnio wymieniłem świece i przeowdy WN oraz rozrząd i UPG a ok. Rok temu aku i regulator napięcia w altenatorze, jeżeli to istotne. Zazwyczaj gdy auto stoi a światła migają wystarczy włączyć grzanie przedniej szyby i światła sie uspokajają, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie problemu. Proszę o pomoc |
16-04-2018, 10:09 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 102
Odp: Nierówna praca, miganie świateł mijania
Ja tak miałem w MK1 ale tylko na wolnych podczas postoju. Obroty falowały o wraz z nimi oświetlenie. Po wyczyszczeniu przepustnicy wraz z uspokojeniem się obrotów przestały przygasać/mrugać światła. Dodam jednak że u mnie problem występował tylko na wolnych.
16-04-2018, 15:02 | #3 |
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Przepustnica umyta, ale dalej jest tak samo może troche lepiej. Dzięki za podpowiedź, dolot był słabo dokręcony więc przy okazji poprawiłem. Ale musze szukać dalej
16-04-2018, 15:03 | #4 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,573
Jakie masz napięcia? Masz możliwość zmierzenia miernikiem?
16-04-2018, 19:45 | #5 |
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Zazwyczaj bodajże 14-14,5, jak faluje od 13,6-14,5
17-04-2018, 06:54 | #6 |
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Panowie czy to możliwe że poprzez zły dobrany regulator dzięją sie takie rzeczy dopiero po roku od wymiany? W sklepie dostałem symbol regulatora pod alternator 80a i jest on taki sam jak ten który mam zamontowany na moim aucie tylko na altku 105a
Ostatnio edytowane przez marcintag ; 17-04-2018 o 07:16 |
19-04-2018, 16:31 | #7 |
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Dzisiaj sprawdzałem napięcie innym miernikiem, i skacze od 13-16V, będzie to alternator czy sam regulator napięcia?
20-04-2018, 18:50 | #8 |
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
U mnie do regeneracji był alternator. Na wolnych obrotach bez obciążenia było około 13,4 V. Mrygały mi światła pozycyjne i wyświetlacz od nawiewów.
