23-05-2018, 11:32 | #1 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
kombi: jak zdjąć plastikową listwę z klapy ?
Cześć,
szukam szukam i nie mogę znaleźć na forum rozwiązania mojego problemu: potrzebuję zdjąć/odkręcić ten plastik nad tablicą rejestracyjną. Kombi, rocznik 2009, przedlift. Po odkręceniu dwóch torxów (po obu stronach guzika otwierania bagażnika), plastikowa listwa _trochę_ jest luźniejsza, ale nadal jest trzymana przez plastiki. Poprzedni właściciel chyba coś robił na siłę, bo widzę że z jednej strony jest pęknięte mocowanie, a drugiej trzyma. Tak mocno, że obawiam się coś na siłę - bo i drugie mi pęknie. Czy ktoś może coś doradzić? Czy opis wystarczy, czy wrzucać fotki? |
23-05-2018, 11:45 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Odp: kombi: jak zdjąć plastikową listwę z klapy ?
Od środka są jeszcze dwie nakrętki.
23-05-2018, 11:52 | #3 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
I jak dobrze kojarzę to na bokach klapy też są po dwie śruby na stronę.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
23-05-2018, 12:53 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Siemka, robiłem to pare dni temu, musisz sciągnąć zabudowe klapy od środka i tam bedziesz miał jeszcze dwie nakrętki. Na klapie sciągasz najpierw srodkową cześc swiatła stpou potem boczki i na końcu całe to plastikowe duże poszycie. Wszystko jest na metalowe zaczepy więc musisz to porządnie szarpnąć
23-05-2018, 13:08 | #5 |
Imię: Marek
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
chodzi mi tylko o ten plastik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chcę przepuścić kabelek sygnałowy kamerki cofania z wnętrza kabiny do lampki oświetlenia tablicy. Na drodze stoi mi gumowa uszczelka przez którą fabryka puściła swoje kabelki. Czy naprawdę muszę demontować ten wielki plastik z dołu klapy, udający karoserię? Ostatnio edytowane przez manaszk ; 23-05-2018 o 13:09 Powód: fotka |
23-05-2018, 13:33 | #6 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
Trzeba rozebrać klapę od środka - pod osłonami są dwie nakrętki. Rozbierałem to i jest z tym trochę zabawy jeśli robi się to po raz pierwszy.
Sam za pierwszym razem też się z tym namęczyłem. Jak chcesz to odezwij się na priv to Ci pomogę.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
23-05-2018, 14:11 | #7 | |
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
23-05-2018, 15:54 | #8 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 466
23-05-2018, 22:52 | #9 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
24-05-2018, 16:10 | #10 | |
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Tagi |
klapa bagażnika |
