Stary 09-07-2018, 12:16   #11
rafal3230
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Domyślnie Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Od dłuższego czasu w moim samochodzie (Mondeo MK4 2.0 tdci 2011 r.) bardzo często wypala się filtr DPF. Niezależnie czy jeżdżę po mieście czy w trasie, filtr wypala się co ok. 30-50 km. Musiało zacząć się to dosyć nagle, wcześniej nie byłem praktycznie świadomy istnienia tego ustrojstwa w moim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód podłączony został niejednokrotnie pod komputer - jedyny błąd, który czasem się pojawia to P246B.
- zawsze pozwalam dopalić mu się do końca (nie tylko na postoju),
- ilość oleju nie zmienia się od wymiany do wymiany (co 10 tys. km),
- auto ma prawidłową moc, nie kopci,
- wykonane zostało wypalanie serwisowe/statyczne (po wypaleniu serwisowym, po 20 km, dpf zaczął się wypalać),
Jest to jednak dosyć męczące i chciałbym się zająć naprawą - nie chcę go usuwać. Jak myślicie, czy jest to kwestia zapchanego dpfa? a może padnięte czujniki?
Dziękuję za każdą odpowiedź.
rafal3230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 14:51   #12
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Poziom oleju Ci nie wzrośnie, bo to jest dw10c, więc jest świeca dopalająca. Sprawdź wężyki wychodzące z dpf, bo może jeden jest przerwany i jest nieszczelność, sprawdź też świecę dopalająca i cały układ wypalania
Było mk3 jest mk4
Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 09-07-2018 o 14:59
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 15:50   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,567
Egr też minimum do czyszczenia jeśli nic z tym nie robiłeś do tej pory. Jak popuszcza to może to prowadzić do nadmiernej produkcji sadzy. I szczelność dolotu w szczególności za turbiną do sprawdzenia.
Stary 09-07-2018, 17:05   #14
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Napisał rafal3230 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz podłaczyć się pod komputer u kogoś kto wie czego szukać i na co spojrzeć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z twojego opisu bardziej skłonił by się w stronę czujnika różnicy ciśnień.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 17:33   #15
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
tez mialem ten blad, po nim wymienilem modul par (dopalacz DPF), zawor EGR i czujnik roznicy cisnien. Na poczatek spr co pokazuje czujnik roznicy na wolnych obr i na 3tys obr, przy okazji spr wezyki do niego czy nie sa popekane. jak tutaj nic nie znajdziesz to mozesz zaslepic EGR na probe
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 09:31   #16
rafal3230
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Dziękuję Panowie za szybkie, rzeczowe odpowiedzi.
Mam pytanie odnośnie EGR - jeśli produkowałby nadmierną ilość sadzy to, na chłopski rozum, po wypaleniu statycznym interwał wypaleń, chociaż na chwilę, zwiększyłby się?
Nawet jeśli DPF się zapycha to jeśli standardowo wypala się on co 50 km to po wypalaniu serwisowym powinien on się wypalić po MINIMUM 50 km, nie wcześniej, dobrze rozumuje?
Wejdę dzisiaj pod auto to sprawdzę wężyki. Jak sprawdzić świecę dopalającą i czujnik różnicy ciśnień? U kogoś na komputerze czy podmianka części?
Stary 10-07-2018, 09:58   #17
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Czujnik na wl zapłonie ma mieć 0,na wolnych obr 0-1, na 3k mam około 3-4 kpa. Spr jaki ma nr modułu dopalania, końcówka BE miała wadę i zaptchal się sądzą.
Stary 10-07-2018, 10:15   #18
rafal3230
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Jaką zaślepkę EGR zakupić? Czy wystarczy fizyczne zaślepienie EGR-a?
Stary 10-07-2018, 13:22   #19
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Nie wystarczy tylko fizycznie zaslepić bo błąd wywali trzeba jeszcze w komputerze wyciąć.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:25   #20
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Nie nie trzeba więcej robić, jeśli egr jest sprawny elektrycznie nie będzie żadnego problemu, ja mam tak już pół roku i jest git
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
