![]() Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Podczas jazdy zapaliła się żółta kontrolna silnika,po sprawdzeniu jest błąd p2453-ktoś coś podpowie więcej na ten temat. Ford Mondeo mk4,rok2007 2.0tdci |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
DPF a raczej czujnik ciśnienia do sprawdzenia
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A gdzie on jest umieszczony? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:48 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
P2453 - Czułość czujnika różnicy ciśnień w obwodzie czujnika ciśnienia różnicowego
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Czujnik do naprawy/wymiany? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:48 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Jeszcze jedno pytanko;czym "grozi"jazda z tym uszkodzonym czujnikiem?
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Silnik będzie jak krowa. Zamiast olej zużywać , będzie go produkował. Tak na poważnie to DPF może próbować się ciągle dopalać, a będzie skutkowało dostawaniem się On do oleju. W konsekwencji olej będzie się rozrzedzał i zabijał silnik. DPF może tez nie chcieć się dopalać, więc jak już się zapcha na maxa to silnik straci na mocy, pracy , a koniec końcom wymienisz DPF, lub go wykastrujesz.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#8 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za dokładny opis Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:47 |
#9 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 06-04-2024
Model: Ford transit
Silnik: 2,0
Witam mam podobny problem w transit custom przybyło oleju itp jak to opisujecie tylko już nie odpali i pokazuje błąd czujnika Co można zrobić w tym przypadku ?
#10 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sprawdzić podłączenie czujnika, wymienic czujnik, skasować błąd, jak pomoże to wymienić olej i powinno być ok o ile dpf sprawny Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:47 |
