13-09-2018, 10:56 | #1631 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
Odp: Moduł świateł dziennych
no to ciekawa teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat dotyczy mondeo mk4 i od niego reflektor wygląda tak (biksenon): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od lewej mamy - kierunkowskaz, długie H1, biksenon D1S, doświetlanie zakrętów więc jaki jest problem z zrealizowaniem modułu SD-2 na tych długich H1? |
13-09-2018, 11:01 | #1632 |
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
co to ma wspólnego z tematem co piszecie? na co mi to potrzebne? co to wnosi do rozmowy? mam zwykłe H7.
13-09-2018, 11:14 | #1633 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 55
Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Mój błąd długie H1. Podłączenie do żarówki świateł długich może powodować pracę przesłony od biksenona.
13-09-2018, 11:22 | #1634 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
powie ktoś dokładnie co i jak zamontować ten moduł?
13-09-2018, 11:27 | #1635 |
Postów: 55
Napisałem Ci w miarę dokładnie. Jeśli masz z tym problem musisz poszukać jakiś kawałek chociaż elektryka samochodowego.
17-09-2018, 20:38 | #1636 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: , 2011
Lampy do jazdy dziennej DRL
Cześć wszystkim. Mam na te chwilę 2 pytania co do lamp dziennych fabrycznych. Mam w tym miejscu atrapy i chciałbym takie ledy zamontować.
1. Jakie ledy wybrać gdyż na allegro są używane oryginały po ok. 250-300 zł, a nowe zamienniki po 500-600 zł. Są też jakieś za 9500, ale chyba ktoś ma coś z głową, żeby tyle kosztowały 2 lampy... 2. Podobno w moim aucie jest czujnik zmierzchu choć nie wiem jak to sprawdzić i teraz pytanie jak to sprawdzić i jeśli jest to lepiej zmienić również przełącznik świateł z trybem autem, czy po prostu zrobić na zero Ledy a ręcznie światła i tyle. |
18-09-2018, 18:40 | #1637 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
Odp: Lampy do jazdy dziennej DRL
1. Ja bym brał oryginalne w dobrym stanie
2. Z tego co mi wiadomo czujnik zmierzchu jest razem z czujnikiem deszczu więc jak masz automatyczne wycieraczki i kostkę na szybie poniżej środkowego lusterka to masz ten czujnik. Niech ktoś mnie poprawi jeżeli się myle |
18-09-2018, 21:58 | #1638 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Zamienniki mają problemy ze świeceniem że słabszą mocą jako postojówki. Migają wtedy. Bodajże firma TYC albo DEPO.
Bierz oryginały tylko aby nie były pęknięte bo szybko padną od wilgoci. Jeśli masz czujnik zmierzchu to masz też włącznik świateł z trybem auto i automatyczne wycieraczki. Szukaj czujnika za szybą nad lusterkiem. Ale jeśli nie masz włącznika z AUTO to na 100% nie masz też czujnika. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
21-09-2018, 21:53 | #1639 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Dołącze sie do tematu, również planuje wymiane "zaślepek" na DLR-y led-owe.
1. Jak nie mialeś fabrycznie led-ów to prawdopodobnie bedziesz potrzebował jeszcze paru innych gadzetów, jak zlizgi do montażu oraz troche okablowania zeby to zadziałało, a to juz robi koszty. Ja sobie zamówiłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To są te same chinczyki co chodzą u nas na allegro po 400-500zł. To mają być światła do jazdy dziennej, więc nie wymagał bym od nich wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mają świetcić i pasować w oryginalne miejsce w zderzaku, więcej chyba nie potrzeba. Podobno świecą bardzo podobnie do oryginałów, bo czemu miały by sie jakoś specialnie róznić, barwa światła jest zblizone do oryginału 6000 ~ 6700 k (zimny led) Tutaj jest duży plus, bo to jest kompletny zestaw, podpinasz i działa, bez dodatkowych kombinacji jak dedykowana instalacja której może brakować itd. Nie zależy mi również specialnie na tym, żeby te ledy świeciły jako postojówki, już je mam w lampach (halogen) - sprawdzają się wzorowo :F 2. Kwestia czujnika zmierzchu. W polifcie bez ledów jest tak, że po załączeniu zapłonu uruchamiają sie automatycznie światła mijania. Z tego co znalazłem na tym forum, dołożenie oryginalnego czujnika to nie jest taka prosta sprawa, pomijając fakt, że cieżko go wogóle gdzieś dostać. Nikt tego nie demontuje? Za dobrze jest to przyklejone do szyby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pogrzebałem i znalazłem takie moduł firmy Proxima, model KAWA-Z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest to moduł dedykowany do pojazdów ze światłami dziennymi LED. Ktoś może miał styczność z tym produktem? Wygląda to obiecująco jako zamiennik orginalnego czujnika. Co prawda funkcja uruchamiania świateł bez przełącznika jest troche dubluje, ale bardziej chodzi o sam czujnik zmierzchu. BTW. Czy w sztukach z fabrycznym DLR-em zapalają sie również tylne światła pozycyjne? |
22-09-2018, 14:37 | #1640 | |||
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pamiętaj, że jeśli chcesz to zrobić fabrycznie, to potrzebujesz jeszcze włącznika świateł z funkcją Auto, wiązki do czujnika oraz (chyba) moduł świateł HCM. EDIT: Odnośnie modułu HCM wydaje mi się, że w MkIV wycieraczkami i automatycznymi światłami steruje BCMii a HCM jest chyba tylko do xenonów. Niech ktoś poprawi jak się mylę. Cytat:
Dla mnie najlepszą rzeczą w tym czujniku deszczu/zmierzchu jest to, że gdy pada deszcz to automatycznie włączają się światła mijania do czego obligują nas przepisy, a o czym wiele osób nie wie lub nie pamięta. W Insignii z wypasionymi światłami AFL i wszystkimi bajerami jakie mogły być, nie miałem automatycznego włączania świateł w deszczu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-09-2018 o 14:47 |
Tagi |
drl , lampy do jazdy dziennej , led |
