Stary 18-09-2018, 14:21   #1
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Question Łożysko koła pasowego?
Jak w tytule czy koło pasowe w 1,6 tdci posiada jakieś łożysko? czy tak to czy jest wymienne?
coś mi huczy w okolicach koła pasowego... wymieniłem już łożysko na klimie i na napinaczu, po ściągnięciu paska krokowego nadal huczy wiec to nie alternator.
Co może po ściągnięciu paska hałasować? może to być rozrząd? niby rozrząd robiony był 70 tys km temu to dużo? jakie objawy są rozlatującego rozrządu? chyba ze ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 14:47   #2
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Domyślnie Odp: Łożysko koła pasowego?
Jak się obawiasz o rozrząd to jedź kolego do jakiegokolwiek warsztatu - mechanik jak posłucha na żywo to na pewno więcej Ci powie niż ktokolwiek na forum. No chyba że jest tu wróżbita Maciej bo stawianie diagnoz na podstawie Twojego krótkiego opisu to takie wróżenie z fusów.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 15:13   #3
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Ok dzięki za rade a co z pierwszym pytaniem czy koło pasowe w 1,6 tdci posiada jakieś łożysko? jeśli tak to czy jest wymienne?
Stary 18-09-2018, 15:58   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
W kole pasowym nie ma łożyska, ono ma przekazać napęd na osprzęt. Może tylko zawierać tłumik drgań, dlatego pada często nazwa "mała dwumasa".
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 16:00   #5
MARR
Postów: 147
Tu masz przykład objawów zużytego koła pasowego:
Musisz sam porównać czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koła pasowe nie mają łożysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mają tłumik drgań skrętnych który jak sie posypie może spowodować urwanie się koła i demolkę w silniku. Więc jak masz jakiekolwiek obawy to naprawdę pokaż to komuś na żywo.
Stary 18-09-2018, 16:04   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał MARR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najwyżej straci klimę i ładowanie... Na kole pasowym chodzi pasek wielorowkowy.
Stary 18-09-2018, 17:13   #7
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cos w ten desen tylko troche mniej slychac,dodam tylko ze podczas jazdy w srodku tez to slychac szczegolnie przy okolo 2 tys obrotow, jutro moze nagram i wrzuce jak jest u Mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
