Stary 21-09-2018, 18:33   #1
GalaNty!
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Bluetooth w desno rozpaczą mi połączenie
Telefon ładnie pięknie łączy się z autem podczas połączenia radio się wycisza i widzę na ekranie że dzwoni Ale gdy próbuje odebrać automatycznie radio znów znaczy na grać A rozmowa znika z ekranu. Mało tego nie słychać rozmowy ani w aucie ani w telefonie. Telefon to samsung Galaxy J7
( Ford Focus 2004r. Radio desno dodam zdjecie)
Typ Pliku: jpg 20180914_182920.jpg (82.7 KB, 52 wyświetleń)
GalaNty! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 20:48   #2
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Domyślnie Odp: Bluetooth w desno rozpaczą mi połączenie
Kolego ja mam u siebie podobny problem. Mam Focusa z 2005 roku i radio denso. Ja mogę odebrać połączenie, ale nic nie słyszę w głośnikach, ani osoba która do mnie dzwoni mnie nie słyszy. I też podczas połączenia radio gra. Opisałem swój problem w temacie o denso, to sugerowali, że prawdopodobnie moduł bluetooth siada. Niestety do dziś nie rozwiązałem tego problemu.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 12:52   #3
levski86
Zarejestrowany: 18-01-2016
Postów: 8
Mi natomiast pojawiał się taki problem, że raz na jakiś czas nie widziałem na pulpicie Denso ikonki połączenia z telefonem (bluetooth), wtedy restart (odłączenie i przyłączenie aku) działało. Ostatnio jednak wsiadam do auta a radio mruga, włącza się i wyłącza, szaleje, nie gra i tak od kilku do kilkunastu minut po czym zaczyna działać, ale bez połączenia bluetooth. Być może właśnie BT jest problemem, wiem jak wygląda, ale nie wiem gdzie to znaleźć żeby odłączyć i sprawdzić czy to to, czy całe Denso po prostu pada...
levski86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 14:02   #4
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Napisał levski86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 90% dzieje się tak przez uszkodzony moduł bluetooth. Pisali już tutaj na forum o tym, że to jest właśnie znak, że moduł bluetooth siada. Spróbuj odłączyć moduł i zobacz, czy radio będzie działać bez problemu. Moduł powinien być za schowkiem pasażera. Trzeba go wyjąć odkręcając kilka śrub torx.
Stary 30-09-2018, 12:32   #5
levski86
Postów: 8
Właśnie nie mogę go znaleźć...
Stary 30-09-2018, 15:45   #6
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Ja też go u siebie szukałem i nie znalazłem, choć powinien się niby znajdować właśnie za tym schowkiem. Ale dopiero później gdzieś przeczytałem, że niby trzeba się nachylic, aby go zobaczyć bo jest on wsadzony jakby nad schowkiem. Jak możesz, to zobacz tam jeszcze raz i daj znać, czy znalazłeś.
Stary 30-09-2018, 17:28   #7
levski86
Postów: 8
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eureka!!! Rzeczywiście, był w górnej części miejsca na schowek w dodatku zasłaniał go cd rom od nawigacji, który trzeba było jeszcze też trochę odchylić żeby dostać się wyżej. Cud inżynierii prawie jak filtr kabinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjąłem go i radio działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Panowie za wsparcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2018, 18:00   #8
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Fajnie, że udało się pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A powiedz mi jeszcze, czy u Ciebie moduł voice control działał bez problemu, czy też szwankował?
Stary 01-10-2018, 07:16   #9
levski86
Postów: 8
Po wypięciu Bluetooth Voice Control Nokia wszystko działa, voice control to sterowanie głosem? Jeśli tak to w sumie z tego nie korzystałem, używałem jedynie tego zestawu głośnomówiącego bluetooth. Telefon był sparowany z radiem i jak ktoś dzwonił to muzyka się wyciszała i dało się pogadać.
Stary 01-10-2018, 09:02   #10
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Tak, voice control to moduł sterowania głosem. Na manetce przy kierownicy od sterowania radiem powinieneś mieć przycisk voice. Po naciśnięciu i wydaniu komendy głosowej powinno się sterować radiem, ale też klimatyzacją i właśnie zestawem głośnomówiącym. U mnie niestety też moduł też nie działał. Po naciśnięciu wyciszało tylko muzykę i nie reagował na żadne komendy głosowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
