18-11-2018, 22:49 | #61 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Odp: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
Z góry dzięki!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej |
19-11-2018, 07:00 | #62 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
19-11-2018, 20:20 | #63 | |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Nawet jeżeli silniki są te same, to pytanie czy różne miejsca ich składania i może różne softy generują jakieś problemy akurat w Transitach? Z tego co wiem, mój S-max przyjechał z Valencii. Nie znalazłem nigdzie info o zgłaszanych problemach z S-maxami z 2018 roku. Masz może jakieś info konkretnie o modelu z 2018? Słyszałeś coś konkretnego w tym temacie?
19-11-2018, 21:34 | #64 | |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 54
19-11-2018, 22:23 | #65 | |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Może to z jednej strony dobrze, bo jak można poczytać wyżej właśnie w Transitach z 2.0 ecoblue były lawinowe kłopoty głównie z wtryskiwaczami (wywalało komunikat o konieczności wizyty w serwisia, a auta traciły moc w czasie jazdy, po czym nagle ją odzyskiwały i tak po kilka, kilkanaście razy w jednej trasie); po wymianie wtryskiwaczy na gwarancji (często przy b. małych przebiegach) w dużej części przypadków problem podobno ustawał. Czyżby choroba wieku dziecięcego wyleczona? Szczerze mówiąc na początku była radość z nowego auta, ale teraz się zastanawiam jak długo ta radość potrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-11-2018, 07:39 | #66 |
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Nissan X-trail
Silnik: epower e4orce
Rocznik: 2023
Postów: 43
Re: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
Obstawiam, że te siniki produkowane są w Dagenham, najstarszej fabryce Forda w Europie.
Na forach gadają głupoty ;-) |
20-11-2018, 07:54 | #67 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A mnie się wydaje, że transity jako samochody użytkowe pracują w warunkach, w jakich żaden S-Max pracować nie będzie. Jak czasem widzę kuriera, co przejeżdża 200m i staje na 3 min, i znów odpala, jedzie 300m i gasi to sobie wyobrażam jak przy takim traktowaniu te eko rozwiązania dostają po d...
20-11-2018, 09:26 | #68 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jeśli ktoś wybiera nowo opracowaną jednostkę silnika to z góry akceptuje większe ryzyko awarii i problemów. Dla mnie silnik musi być obecny na rynku minimum 5-6 lat bez większych zmian, aby móc powiedzieć czy ma mniejsze lub większe wady rozwojowe. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 20-11-2018 o 09:28 |
20-11-2018, 20:30 | #69 | |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
20-11-2018, 21:01 | #70 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Myślę, że niedługo będziesz mam mógł powiedzieć. :-)
