21-12-2018, 12:22 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Przednia szyba jaka?
Niestety pękła mi szyba w FF 2015 i czeka mnie wymiana. Natomiast zgłupiałem jeśli chodzi o rodzaj (wycięcia na czujniki). Posiadam w samochodzie system City Stop, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu oraz lusterko fotochromatyczne. Ford to titanium 2015 rok. Szyba która jest aktualnie włożona (nie jest oryginalna, wymieniana wcześniej) posiada tylko 3 romby jak w załączniku. (załącznik xxx) Przeglądając allegro widzę, że oprócz 3 rombów jest dodatkowo okrągłe oczko zaznaczone na zdjęciu. Do czego jest to kółeczko? (załącznik yyy) Chciałbym, żeby wstawili szybę taka jak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za odpowiedź |
21-12-2018, 13:11 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 149
Odp: Przednia szyba mk3 FL - jaka?
Jak masz czujnik zmierzchu/deszczu to musisz mieć też to "okrągłe kółeczko".
Tylko nie widzisz tego jak masz owy czujnik zamontowany. Ostatnio dowiadywałem się o taką szybę, nowa Piklington - ok. 1800 zł z montażem. Ostatnio edytowane przez marey ; 21-12-2018 o 13:13 |
21-12-2018, 13:41 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 53
Rozjaśniło to moje wątpliwości. Po zbliżeniu zdjęcia mojej szyby jest malutki punkcik, prawie niewidoczny
Szyba będzie z nordglass, bo wymiana jest po stronie ubezpieczyciela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za odpowiedź |
21-12-2018, 13:43 | #4 |
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Te oczko to Active City Stop. Mam tylko to oczko i tylko Acs, bez czujnika deszczu i innych.
21-12-2018, 14:20 | #5 | ||
Imię: Robert
Postów: 149
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez marey ; 21-12-2018 o 14:28 |
21-12-2018, 16:03 | #6 | ||||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,212
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
21-12-2018, 17:47 | #7 | |
Imię: Robert
Postów: 149
21-12-2018, 18:30 | #8 |
Imię: Andrzej
Postów: 53
Odp: Przednia szyba jaka?
Moja aktualna nieoryginalna też jest nordglass'a. Szyba zagrzewa się dość szybko, szybciej niż kierownica i fotel (nie mam de facto odniesienia do ori).
Nie wiem kiedy była wymieniana, ale nie jest porysowana od wycieraczek. Fakt faktem pękła prawdopodobnie sama z siebie bo pęknięcie leci od krawędzi (ok 8cm i się powiększa), a są tam plastikowe osłony więc kamień odpada. |
21-12-2018, 18:57 | #9 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Nordglass to żadna jakosc,troche masz daleko ,ale ja polecam serwis szyb Pleszew,mysle ,że połowa ceny i to Pilkington
21-12-2018, 21:06 | #10 | |
Imię: Andrzej
Postów: 53
Pozdrawiam |
