Stary 01-02-2019, 20:43   #1
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Question EGR wymiana a adaptacja
Witam serdecznie. Chciałbym wymienić EGR w mk2 1.6 tdci 90KM. Czy istnieje zamiennik który spełni równie dobrą funkcje jak Valeo?
ZAWÓR EGR ESEN SKV 14SKV071.???
Czy samemu można wymienić egr? Czy wiąże się to z jego adaptacją?
Czy ktoś z was ma doświadczenia z zammiennikiem?
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 07:17   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: EGR wymiana a adaptacja
Pewnie jakieś zamienniki są - jak z jakością to wychodzi z czasem,a i nawet oryginały potrafią się popsuć.
Samemu da się wymienić zawór EGR bez problemu - jest troszkę zabawy, ale odrobinę zdolności manualnych i dobre narzędzia o czasie nie wspomnę.
Po wymienia trzeba zrobić adaptację w komputerze samochodu - wykasować wartości wyuczone.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 07:39   #3
klimas13
Postów: 37
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozumiem że zwykły ELM nie poradzi sobie z adaptacja przy wykasowaniu błędów. Trzeba ruszyć mechanika tak czy owak?
Stary 02-02-2019, 16:11   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Forscanem zrobisz to bez problemu, a ELM najlepiej na STN1170.
Są już interfejsy na STN2120, i chyba Forscan ma już sterowniki pod to, ale nie korzystałem nie wiem czy działają.
Stary 02-02-2019, 17:58   #5
klimas13
Postów: 37
Jestem po czyszczeniu egr i adaptację zrobiłem forscanem z laptopa. Zobaczymy co i jak będzie dalej.
egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
