![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Cześć
Mam do was pytanie. Zamówiłem w styczniu Kuge 2.0 TDCI z ogrzewaniem postojowym. Jak wiecie wszystkie modele z silnikiem diesla wyposażone są standardowo w nagrzewnicę elektryczną wspomagającą nagrzewanie wnętrza. I tu mam mały zgrzyt - w Kudze przy domówieniu ogrzewania postojowego, fabryka nie montuje wspomnianej nagrzewnicy elektrycznej. Można powiedzieć ok. Przecież jest ogrzewanie dodatkowe na paliwo, ale ono włącza się automatycznie dopiero od temperatury +3 stopnie w dół. Zatem jak będzie powyżej +3 stopnie to będę musiał cierpliwie czekać aż silnik się nagrzeje co w przypadku diesla trwa to "lata świetlne". I teraz pytanie! Czy są jakieś przeszkody, uwarunkowania lub mogące wystąpić problemy, w przypadku dołożenia nagrzewnicy elektrycznej samemu przy takiej konfiguracji? Dla przykładu Mondeo ma te elementy oba założone fabrycznie!!! Przecież nie jest to takie trudne. Wychodzę z założenia, że lepiej się dopytać niż potem narazić się na koszty. Mam nadzieję, że instalacja będzie zachowana - sprawa zakończy się tylko samym podpięciem wtyczek i bezpieczników + włączenie opcji w BCM. Dzięki za wszelką sugestię i pomoc |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Tak jak Ci już wspominałem instalacja jest fabryczna, w sprawie włączenia opcji w BCM przy równoczesnej nagrzewnicy mokrej to nie wiem. Jednak nie zgodze sie z Tobą że wszystkie diesele mają fabrycznie nagrzewnice elektrycznie montowaną.
W kudze mk1 nie było na wyposażeniu, w octavii którą jeżdżę również brak Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 09-02-2019 o 13:39 |
![]() Imię: Rafał
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Tomku mam na myśli obecne modele Forda, zgodnie z tym, co powiedział mi dealer w każdym teraz sprzedawanym Fordzie z dieslem jest nagrzewnica elektryczna.
![]() Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Można też tak to załatwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kuga w kolorze "blond" ![]() |
![]() Imię: Rafał
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Audi'ofil też tak mam w swoim obecnym C-maxie. I też tak będzie w Kudze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje zapytanie dotyczy nagrzewnicy elektrycznej czy da się ją domontować - po zdjęciach, które kolega Tomasz podesłał widze, że tak. Nasuwa się jedynie zapytanie czym kieruje się Ford, że np. w Mondeo daje nagrzewnice na paliwo i nagrzewnice elektryczną a w Kudze albo jedno albo drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
![]() Cytat:
W fordzie księgowi mają za dużo do powiedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Koledzy & koleżanki
Odgrzewam kotleta z tematem dołożenia nagrzewnicy elektrycznej do Kugi 2019 Pytanie do znawców tematu. Jakie elementy i czynności są jeszcze potrzebne w dokładce nagrzewnicy elekt. oprócz tych wymienionych poniżej: - nagrzewnica BV6N-18D612-CA - bezpiecznik 80A umieszczony koło akumulatora - instalacja elektryczna (najlepiej fabryczna :-)) do podłączenia nagrzewnicy - program do aktywacji A przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa techniczna z zasilaniem i zarządzaniem energią elektryczną w samochodzie, w którym założona jest m.in. ogrzewana kierownica, fotel i webasto. |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
![]() Cytat:
BCM oblicza bilans prądowy i steruje mocą nagrzewnicy w taki sposób, by nie przeciążyć alternatora. Mówiąc inaczej - PTC otrzymuje do swojej dyspozycji tylko "resztkę wolnego prądu" pozostałego po zbilansowaniu zapotrzebowania wszystkich pozostałych odbiorników. |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Dziękuję Tadeusz za szybką odpowiedź. To co napisałeś upewnia mnie, że pomysł jest w 100% do zrealizowania bez szkód dla instalacji i akumulatora. Pozostaje mi sprawdzić podłączenie masy w nadkolu, bo ponoć często jest ona odkręcona przy braku PTC, ale to nie problem.
Zainteresowanym tematem montażu, obiecuje, że jak tylko zmobilizuje się do założenia to zdobię krótką fotorelację z instalacji :D |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Myślę o kupnie kugi ok 2014r raczej przedlift z silnikiem 140/163 konie. Czy jakoś po Vin można poznać i gdzie sprawdzić czy ma taki dogrzewacz? To jeden z głównych priorytetów przy wyborze i chciałbym za nim pojadę oglądać sprawdzić czy ma jeżeli się tak da. Druga kwestia czy już będąc przy aucie można gdzieś zajrzeć i potwierdzić czy go ma ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
