11-02-2019, 17:29 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Wymiana silnika, adaptacja wtrysków oraz nierówna praca silnika
Witam serdecznie, mam pewien problem z samochodem Taty.
Ford Galaxy 2008 , 2.0 TDCI 140km - silnik został wymieniony bo padł po 360km przebiegu - wtryski nie wytrzymały ( dłuższa historia autostradowa, mniejsza z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Sprawa wygląda tak: Zakupiony został nowy silnik z przebiegiem 130tyś mil ( około 209tyś km ) wszystko zostało poskładane u Mechanika, wycięty PDF zaprogramowane wszystko, jednak po złożeniu wszystkiego samochód zaczęło szarpać przyczyną prawdopodobnie były wtryski ( aktualnie wszystkie 4 poszły do sprawdzenia ) samochód jeździ na starych wtryskach ze starego silnika. Moje pytanie jest następujące, czy jest wymagana specjalna adaptacja wtrysków i ustawienie dozowania paliwa ? Tak wygląda aktualny wykres na starych wtryskach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to wykres na jałowych obrotach zrobiony, samochód jeździ normalnie możliwe, że na biegu 3 przy 3,5 tyś obrotach chodzi niezbyt równo ale tylko na tym biegu, nie mam zbytnio porównania względem starego silnika ( aktualny jest z Anglika zamontowany z przebiegiem 209k km ) Wlany został diesel reiniger additiv na trasę , dodam także ze samochód pokonuje tylko trasy autostradowe czyli w ciągu miesiąca 4000 km Mógłby mi ktoś wytłumaczyć czy to dozowanie wyżej jest normalne ? ( tolerancja do 30% ) nie mam obecnie jak sprawdzić u kogoś w samochodzie jaka jest praca na cylindrach. |
11-02-2019, 19:32 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Wymiana silnika, adaptacja wtrysków oraz nierówna praca silnika
Czas otwarcia pierwszego wtrysku jest znaczaco wiekszy od reszty.
Korekcje wtrysku moga cos powiedziec o stanie wtryskiwaczy, pod warunkiem, ze znasz wartosci kompresji na poszczegolnych cylindrach. W przeciwnym razie to tylko gdybanie. Jesli chodzi o adaptacje wtryskiwaczy to zrobi sie sama. Bez obaw. Zeby wymusic adaptacje, mozesz zresetowac pamiec KAM. Co do warunkow adaptacji, to sa rozne teorie. Wedlug mojego zrodla adaptacja dla ukladu SIEMENS, jaki jest w tym silniku, jest wykonywana podczas hamowania silnikiem. Poprzez dotrysk paliwa w czasie hamowania jest mierzona roznica predkosci obrotowej dla kazdego z tlokow. |
11-02-2019, 19:42 | #3 | |
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Czyli tutaj wychodzi że wtrysk 1 podaje za dużą ilość paliwa ? czy tak ma być że wtrysk nr "1" podaje więcej na cylindrze i przyjmuje się to za normę czy jednak coś jest nie tak ? Ewentualnie co ty możesz mi powiedzieć z tego wykresu, czy wszystko jest w normnie czy jednak nie ? |
11-02-2019, 19:51 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli dobrze zrozumialem, to wszystkie wtryski sa klasy "5" ?
Jesli tak to dobrze. Nie nalezy mieszac klas wtryskiwaczy. Dlugi czas wtrysku moze swiadczyc o : 1. Zapchana koncowka wtryskiwacza 2. Przeciek wewnetrzny do przelewu we wtryskiwaczu 3. Nieszczelnosc komory spalania Zbyt krotki czas wtrysku = wtryskiwacz leje do cylindra Sprawdz jeszcze jakiej klasy wtryski sa przypisane w sterowniku Bump: Moim skromnym zdaniem roznica jest zbyt duza. Osobiscie sprawdzilbym kompresje i do tego test przelewow |
11-02-2019, 20:08 | #5 | |
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Jest to taty samochód, aktualnie wtryski z nowego silnika ( 209k ) poszły do sprawdzenia na wykres a samochód jeździ na starych wtryskach, mówił że przy 3 biegu trochę inaczej chodzi i na wcześniejszych lepiej szedł nie potrzebnie zmienił ( mamy obecnie 12 wtrysków 5 klasy z 3 silników ) na weekend,gdy wróci będzie chciał zmienić na stary tryb na którym wg niego samochód chodził lepiej, dodatkowo czekamy na wykres tych, które poszły do sprawdzenia. Jaka powinna być norma na każdym z cylindrów jest jakiś wykres pokazujący jak powinny dozować wtryski ? słyszałem, że na nowych jest 300ug ( dodatkowo zastanawia mnie czy 1-2-3 maja mieć wartość zbliżoną a 4 ma mieć większą ? ) |
11-02-2019, 21:14 | #6 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pozatym wartosci podawane przez Twoj program diagnostyczny ( ryzowy Delphi jak mniemam) mozna potraktowac z przymrozeniem oka. Wazniejsze sa odchylki miedzy czasami otwarcia wtryskiwaczy. |
12-02-2019, 05:55 | #7 | |
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Na ten moment samochód przejechał 500km i jeździ, błędów nie odnotowano na komputerze jedynie ta niepewność i ten 3 bieg ( a może to tylko mniemanie że coś jest nie tak nie wiem... ? ) Ostatnio edytowane przez Treys ; 12-02-2019 o 05:59 Powód: Dopis do postu |
12-02-2019, 15:39 | #8 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jedyna miarodajna 100% diagnoza wtryskow jest na stole. No ale juz jakies wyslaliscie z tego co pisales.
13-02-2019, 13:42 | #9 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wtryski powimny byc dopisane do sterownika po wymiania, do tego zresetowana miekka pamiec i zresetowane wszystkie adaptacje czesci ukladu paliwowo-powietrznego.
Mechanik mogl wgrac zla mape silnika i cos popierdzielic przy wywalaniu dpfa. Moze tez byc slaba kompresja na jednym cylindrze, w angli 130 tys mil to bardzo duzy przebieg. Sent from my SM-J320FN using Tapatalk |
13-02-2019, 19:19 | #10 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mowa o przedlifcie. Uklad wtryskowy Siemensa wiec wtryskow sie nie koduje osobno jak w innych ukladach.
Trzeba tylko podac klase wtryskiwaczy zamontowanych w silniku |
Tagi |
wtryski , wtryskiwacze |
