Stary 28-02-2019, 13:03   #1
Marcin EcoBoost
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Domyślnie uruchomienie drl w "długich"
posiadam Ford'a Fusion 2016 - lampy halogenowe.
Wstawiłem w aucie oryginalne lampy Valeo wersja EU.
Widzę na ulicy, że Mondeo z takim światłami ma drl w miejscu długich świateł.
W moim aucie świecą mijania jako drl. Jak mogę to przestawić? Forscan'em?
Drugie pytanie ww. światła mają silniczki do regulacji wysokości, ale mój meksykański przełącznik nie ma takiej funkcji... czy wystarczy wymienić na włącznik od EU z opcją regulacji wysokości, czy trzeba będzie ingerować w instalację?
Marcin EcoBoost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 13:42   #2
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK4
Postów: 32
Domyślnie Odp: uruchomienie drl w "długich"
Można to zrobić zewnętrznym modułem - koszt ok 50 zł na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Długie świecą na 30% mocy jako DRL po włączeniu świateł mijania wyłączają się długie.
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 13:59   #3
Marcin EcoBoost
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 16
W reflektorach jako długie zainstalowano żarówki h15 - dwu funkcyjne.
Mocniejsza opcja święci jako długie, a słabszy wariant powinien być wykorzystywany jako drl.
Tak przynajmniej mi się wydaję. ;-)
Stary 28-02-2019, 19:18   #4
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał Marcin EcoBoost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan'em?
Tak forscanem możesz ustawić na długie
sterowania wysokością nie będziesz miał auta z usa tego nie mają
Dokładnie tak jest. Montowałem takie klientowi w fusi ostatnio.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 21:15   #5
Marcin EcoBoost
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź, jesteś mi w stanie podpowiedzieć jak forscan'em przestawić, jestem w tej kwestii laikiem... kilka opcji już forscanem aktywowałem (np. doświetlanie halogenami). Ale gdzie szukać opcji drl nie bardzo wiem...
Stary 28-02-2019, 21:33   #6
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
726-45-01 (2014+ MY) xxxx XXxx xxxx
Uwaga: to ustawienie włącza wszystkie opcje na liście dla opcji DRL
(BdyCM) Ustaw wartość na XX do 7F
będziesz miał do wyboru:
726-50-01 (2014+ MY) xXxx
(BdyCM) 01 (Wyłączone - Domyślne (USA) / Brak DRL)
02 (Włączone - Niskie wiązki DRL)
04 (włączone - przednie światła przeciwmgielne DRL)
08 (Włączone - Lampy przedniego zakrętu DRL)
10 (Enabled - DRL Dedicated) - włącza wyjścia BCM DRL - C2280C Piny 36 (z prawej) i 40 (z lewej)
20 (Włączone - Wysokie wiązki DRL)
40 (Enabled - DRL Low Beams i Dedicated)
Stary 28-02-2019, 21:57   #7
Marcin EcoBoost
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 16
Dzięki śliczne. Już przestawiłem i działa jak należy. Pozdrawiam
Stary 01-03-2019, 06:30   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
A jak ustawiles doświetlanie halogenami ?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 08:13   #9
Marcin EcoBoost
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 16
726-26-01 xxxx XXxx xxxx , tam gdzie duże XX wpisz 01
ale szczerze, to bardziej gadżet niż przydatna funkcja - przynajmniej w Fusion'ie
W Mondeo mk4 miałem światła bixenonowe, które posiadały funkcję doświetlania zakrętów i to naprawdę było przydatne.
W Fusionie raczej wyłącze, bo włącza/wyłącza halogeny na okrągło, pomocne praktycznie wcale, a jak żarówki padną, to masakra z wymianą...
Ostatnio edytowane przez Marcin EcoBoost ; 01-03-2019 o 08:16
Stary 19-04-2022, 13:45   #10
wojtasko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
temat dość dawno wałkowany, ale czy udało się uzyskać efekt świecenia świateł drogowych (długich) w mniejszej mocy np. 30%? Rozumiem, że DRL wyłączają tylnie światła i zapalają po zmroku razem ze światłami mijania?
wojtasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
