Stary 10-03-2019, 19:58   #451
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Andrzej, opisz dokładniej problem, bo jak na razie to nie wiadomo o co chodzi.
Jakie są objawy usterki.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 21:09   #452
WesołyOp
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
No właśnie nie ma żadnych objawów. Porostu nie działa. Po przyciśnięciu jakiegokolwiek klawisza brak jakiejkolwiek reakcji. Jak pisałem wcześniej podłączenie do kompa nic nie wykazuje oprucz tego co już wcześniej napisałem. Cóż mogę więcej dodać? Chyba, że macie w okolicy Wrocławia jakiegoś sprytnego elektryka, który mógłby rozwikłać problem.
WesołyOp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 21:11   #453
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Zegary z małym czerwonym wyświetlaczem?
Stary 10-03-2019, 22:49   #454
WesołyOp
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Tak. Mały czerwony wyświetlacz
Stary 11-03-2019, 07:11   #455
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Na małym możesz nie mieć info. Próbowałeś sprawdzić czy działa w trakcie jazdy?
Stary 11-03-2019, 07:27   #456
ocalieg
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne luty na module kierownicy. Jeśli uderzysz mocno ręką w lewą stronę kierownicy obwiaw na chwilę zniknie to masz potwierdzenie że to na 100% zimne luty w module kierownicy.
Dzięki za odpowiedź czyli niezbędny jest demontaż klawiszy i oczyszczenie lutów, psiknąć isolem i powinno wrócić do normy ? Czy posiada ktoś jakiś film amatorski jak się do tego zabrać, ażeby nic nie uszkodzić nigdy nie rozbierałem kiery ?
ocalieg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 08:17   #457
WesołyOp
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Tak, sprawdzałem. A jak ewentualnie miałby wygl@dać błąd na wyświetlaczu? Tzn od jakich liter lodowych miałby się zaczynać?
Ostatnio edytowane przez WesołyOp ; 11-03-2019 o 08:26
Stary 11-03-2019, 08:44   #458
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Błędy to raczej kompem a nie zegarami.
Miałem ostatnio taki przypadek, mk4 po lifcie benzyna, małe czerwone zegary.
Guziki z polifta, zero błędów, tempomat nie działa, włozyliśmy guziki z przedlifta, to samo.
Na guzikach z polifta wyłączyłem limiter ale zostawiłem włączony tempomat to walił błędem. na razie stanęło na niczym z tym autem.
Stary 11-03-2019, 09:54   #459
WesołyOp
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
U mnie nie ma limiters. A tak jak wcześniej wspomniałem, gość pokasował błędy na komputerze, posprawdzał ścieżki pod kątem odporności. I ustalił, że gdzieś jest brak sygnału z ABS na tempomat w magistrali (tak się wyraził) ale czemu tego nie mi_e dalej ruszyć w sensie naprawić to on sam nie wie. Jest na tyle uczciwy, że póki co żadnej kasy nie bierze i powiedział, że będzie dalej o tym rozmawiać gdzieś w Fordzie. Zastanawiam się czy w serwisie forda by to umieli rozgryźć. P. S. Dostałem wiadomość, że na dosłownie 2sek pojawia się na wyświetlaczu info Cruise control I zaraz znika.
Stary 11-03-2019, 14:23   #460
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
Napisał ocalieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. U mnie tempomat nie działał wcale, nawet się nie włączał. Przy wymianie kierownicy podjąłem się jednej z trudniejszych napraw, czyli potraktowałem wszystko sprężonym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już miesiąc działa jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na YT masz filmiki jak zdemontować kierownicę.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
