Stary 12-03-2019, 16:47   #4071
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napiszę tak : aktywacja u jednego kolegi zakończyła się wypadkiem poważnym auta oraz wielkimi konsekwencjami z tym związanymi. Zostawił na biegu bez zaciągniętego ręcznego i po próbie zapalenia zdalnego auto pojechało do przodu ............... co się stało w niesprzyjających okolicznościach nie trudno sobie wyobrazić . Sytuacja nie była w PL ale w Holandii
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-03-2019, 18:04   #4072
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A w jaki sposób była zrealizowana informacja (normalnie przesyłana po CAN po między IPC a TCM)że skrzynia jest w pozycji "P"?
Zdalny start w przypadku manualnej skrzyni to bujda na resorach.
Stary 12-03-2019, 18:35   #4073
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
To wynalazki "Chińskie" a nie tylko kodowanie
Stary 12-03-2019, 18:41   #4074
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rozumiem,to warto zawsze o tym wspomnieć,że ktoś sobie chińczyka zainstalował,a nie oryginalne rozwiązanie.
Stary 15-03-2019, 15:55   #4075
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czy ktoś przerabiał temat modyfikacji autka a gwarancji 12 lub ford protect? Jeśli dodam jakiś moduł lub wymienię to czy aso będzie się awanturować? Fabryczna gwarancja minęła, chciałem co roku przedłużać. Druga sprawa czy pod koniec leasingu auta są weryfikowane, sprawdzane przez leasingodawce? Auto zostaje u mnie.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 16:02   #4076
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Leasing raczej nic nie sprawdza.
Jak zmodyfikujesz silnik, to gwarancja na silnik przepadnie, ale na radio raczej nie.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 16:42   #4077
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Silnik nie. Chcę dorzucić elektryczną klapę i blisa.
Stary 15-03-2019, 22:41   #4078
andypl
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Ford Edge ST-Line
Silnik: 2.0D 238KM
Postów: 42
Szukam kogoś z Wawy, który będzie w stanie wykonać w Mondeo MK5:
- aktywacja mapy 180KM dla 2.0 TDCI 150KM,
- autolock, ciśnienie w kołach, historia spalania
Interesuje mnie taka modyfikacja softu w zegarach jak w poniższym linku ale bez logo Ford performance...
Ostatnio edytowane przez andypl ; 18-03-2019 o 15:10 Powód: Już mam wgrane nowe modyfikację ;)
andypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 23:57   #4079
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Wejdź w dział usługi na dole strony głównej i będzie tam kolega co bywa w Wawie. Poprzedni post z linkiem został przez cenzora usunięty, któremu proponuję wysłanie CV do TVP. Pozdrawiam.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 11:25   #4080
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał andypl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko kilka osób w PL mają taki soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
