29-03-2019, 12:59 | #281 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Zobaczymy wymienię to i dam znać.trzeba wyciągać kolektor ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
29-03-2019, 13:20 | #282 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie trzeba, operacja trwa 10 min. tylko nie pomyl wężyków i wtyczek
29-03-2019, 16:22 | #283 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Zamówię to i zobaczymy czy pomoże, dzięki Panowie będę sie odzywał czy pomogło
03-04-2019, 15:03 | #284 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Witam Panowie sprawdziłem z mechanikiem ten czujnik sterowania klapkami , różnicy żadnej w pracy silnika w sensie czy z podłączonym czujnikiem czy bez klapek nie słychać wiec jest plus , ale są dwa wejścia i na jednym wejściu zero relakcji tak jakby nie działał a ten drugi reaguje żeby zamykać klapy . Wiec zamawiam ten czujnik i na dniach będziemy go wymieniać i zobaczymy czy samochód jeszcze się będzie zadławial. Jeszcze sprawdziliśmy dziwny dźwięk przy 3-4 tys obrotów nie nazwałbym tego żadnym metalicznym dźwiękiem tylko takie chrobolenie lecz ten dźwięk nie wydostaje się nigdzie w okol kolektora wiec raczej tam jest wszystko ok . Patrzelismy rolki alternatora mam założone nowe i tam tez wszystko ok . Spróbuje wrzucić mam nagranie z dyktafonu ale słabo słychać ..
03-04-2019, 15:42 | #285 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
04-04-2019, 07:18 | #286 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Bump
08-04-2019, 10:54 | #287 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
wrzuć to na YT
15-04-2019, 14:21 | #288 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Wymieniłem czujnik sterowania klapami i dalej to samo ...
15-04-2019, 19:35 | #289 |
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Najlepiej kupowac czesci oryginalne, bo napewno bedą chodziły. A jak sie zakupi zamiennik to tylko problemy i strata pieniedzy.
15-04-2019, 19:38 | #290 |
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Ale czujnik jest dobry wiec przyczyna leży gdzie indziej , nie chodzi o to ze zamiennik jest zepsuty . Pewnie to nie chodziło o sterownik tylko coś jeszcze best zepsute .. staram się żyć z tym ze się zadławia nieraz .
