06-04-2019, 08:57 | #471 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,175
Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 06-04-2019 o 09:21 |
06-04-2019, 09:50 | #472 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 772
dodal bym, ze zasilanie z zarowki to blad, bo kamera dziala jeszcze do momentu przektroczenia 5 czy 10 km/h do przodu, co przy podlaczeniu do zarowki od wstecznego zaowocuje pieknym niebieskim ekranem po "wybiciu" biegu.
Druga sprawa, ze wiazka wideo leci do bagaznika, wiec nie ma sensu cianac pieciu metorw kabla przez cale auto. wystarcza trzy kabelki od kamerki do bagaznika. rozpis wtyczek masz w tym watku, kodowanie tez... Ostatnio edytowane przez zenq ; 06-04-2019 o 09:52 |
07-04-2019, 20:49 | #473 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-03-2019
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 6
Dzisiaj zdjąłem tapicerkę w bagażniku i po lewej stronie (kierowcy) nie znalazłem żadnej zielonej wtyczki a jak zrozumiałem z poprzednich postów, to do niej mam się wpiąć kablami video od kamery cofania?
Przypomnę,że nie chodzi o kamerę oryginalną tylko uniwersalną z Allegro, gdzie zasilanie podłączamy do żarówki wstecznego a musimy wpiąć się tylko kabelkiem video i ew. załączanie. Tak wygląda u mnie okolica tylnego lewego nadkola: [IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG] 1) czy widzicie tutaj wtyczkę w którą wystarczy się wpiąć? 2) Czy ktoś mógłby mi napisać w jakie piny się wpiąć,żeby już została tylko aktywacja w serwisie Forda? Pozdrawiam! |
07-04-2019, 20:59 | #474 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,507
Zielona wtyczka jest wyżej od tych dwóch szarych o około 30cm.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
08-04-2019, 18:33 | #475 | |
Imię: Daniel
Postów: 6
Ostatnio edytowane przez Dan5 ; 12-04-2019 o 21:48 |
09-04-2019, 22:35 | #476 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Nie lepiej jest założyć oryginalną kamerkę, będziesz miał wtedy linie skrętne. Zielone gniazdo zobaczysz jak ściągniesz plastiki trzymające półkę (można je zobaczyć też przez szczelinki z lewej strony). Co do tej kamerki to strasznie namieszałeś z tym linkiem, jak możesz to popraw, aby w łatwy i przyjemny sposób się odpalał. Ze zdjęcia widać że to chińczyk wzorowany na "oryginale". Zasilanie tak jak masz opisane na kamerce + do pin 2; - do pin 9; RCA pin 5 (bolec) i pin 7. Chcesz robić aktywację w serwisie Forda???
10-04-2019, 17:31 | #477 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
mały problem, po założeniu i zakodowaniu kamery było wszystko ok. A teraz kamera działa, ale bagażnik mogę otworzyć tylko z pilota. Przycisk w klapie nie reaguje ani przy zbliżaniu się keyless, ani po otwarciu auta pilotem przycisk nie otwiera bagażnika. tylko przycisk na pilocie otwiera.
Jakis pomysł w czym problem ? |
12-04-2019, 21:53 | #478 | |
Imię: Daniel
Postów: 6
Poprawiłem link. Dzisiaj zabrałem się za założenie kamerki w miejsce w plastikowej blendzie i niestety poddałem się na razie. Odkręciłem od wewnątrz 4 nakrętki 10tki i nie mogę wyjąć tej całej plastikowej listwy między lampami w której są lampki podświetlania tablicy i mikrostyk. Może wiesz jak wyjąć ten plastik? Nie chcę niczego połamać a widzę,że klapa w Mondeo od zewnątrz jest plastikowa. |
12-04-2019, 22:03 | #479 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS. Wyciągnięcie tej listwy to pikuś przy wkładaniu jej ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montaż kamery w Mk5 daje w kość... |
12-04-2019, 23:11 | #480 | |
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
