14-04-2019, 09:03 | #1 |
Pompa sprzęgła
Fiesta 1.4 16v 2005
213,5 tys nalotu. Od kilku dni słysze na zimnym silniku zwłaszcza jak wciskam sprzęgło i zmieniam bieg to w momencie odpuszczania pedału sprzęgła taki dźwięk hmm psss powietrza, jak nie raz pompuje się hamulec . Zajrzałem pod spód wewnątrz i na pompie sprzęgła skąd wychodzi taki plastikowy element łączący sprzęgło z nią jest ok, ale miałem wrażenie (wcześniej tam nie patrzyłem), że obudowa tej pompy jakby była lekko spocona. Oczyściłem to i nie widać nic. Ten dzwiek na wyłączonym silniku jest taki jakby sprężynka ten nieco skrzypiała. Patrzyłem gdzie on a jest ale chyba jestem ślepy bo nie widzę. Czy ktoś wymieniał ta pompkę, zna temat o niej i tej sprężynie? Jakie są objawy umierania pompy? Dodam że płyn mam z Maja 2018, stan praktycznie max. Auto zmienia biegi, hamuje. Zainteresowanie tematem stąd że wolałbym nie stracić nagle hamulców. |
14-04-2019, 18:17 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Pompa sprzęgła
Musi ostro ciec z by płyn hamulcowy wyciekł. U Ciebie jak piszesz się tylko poci. A pompa sprzęgła to kosztuje 100-150zł, kupuj firmy Luk. Sprężynę pedałów trudno dostać (tj niemożliwe jest). Ja kupiłem używane pedały za kilkadziesiąt zł i zwyczajnie przełożyłem. edit: objawy pompy sprzęgła to takie że są trudności z załączeniem pierwszych biegów. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 14-04-2019 o 18:21 |
14-04-2019, 18:49 | #3 | ||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
Odp: Pompa sprzęgła
14-04-2019, 22:35 | #4 | |
Odp: Pompa sprzęgła
Myślicie że pompa umiera.
Na ford esklep i abc ford mają sprężyny ale one są po ponad 50 zł. Pompa jest za 90 sachsa Bump: Cytat:
14-04-2019, 23:09 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Pompa sprzęgła
A dokładniej z tyłu zespołu pedałów sprzęgła/hamulca. Właściwie bez demontażu całości nie sposób się do tego dostać, dostęp tam jest tragiczny. Niestety myślałem, że wystarczy dowolna część i sprężyna będzie. I się nabrałem. Musi być dokładnie taki model jaki masz w aucie. Poproś kogoś by sprawdził Ci po VIN jakiej części potrzebujesz. Ja z przykrego dla portfela doświadczenia już wiem, że są 4 (!) różne zespoły pedałów i każdy ma inną sprężynę (dłuższą, krótszą, inaczej wyprofilowaną). Na szczęście na Allegro ludzie wszystko sprzedają. |
15-04-2019, 06:20 | #6 | |
Odp: Pompa sprzęgła
15-04-2019, 07:05 | #7 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Pompa sprzęgła
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ASO nie kupuj, bo zapłacisz meeeeega cenę. |
15-04-2019, 13:26 | #8 |
Odp: Pompa sprzęgła
2S61-7K576-BD
Nr sprężyny. Gdzie to kupić? |
15-04-2019, 14:22 | #9 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Pompa sprzęgła
Jakbyś się spytał o zespół pedałów było by Ci prościej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
15-04-2019, 17:46 | #10 | |
Odp: Pompa sprzęgła
